Стекло рендерится как зеркало. Помогите новичку :)
На сайте c 17.06.2015
Kyiv, Ukraine
Всем привет! Я пока только осваиваю 3D Max (в прочем, делать это можно вечно), и у меня возникла проблема, которую я никак не могу решить — я хочу сделать стеклянный фартук для кухни, а он отображается на одной стене как зеркало (слева на рендере). Теоретически, отражения должны быть, конечно же, но и задняя поверхность тоже должна прочитываться... В общем, выглядит оно совершенно как зеркало, как я ни крутила настройками Reflection/Refraction, результат тот же:
Исходные данные:
— 3Ds Max 2015 (на 2016 тоже пробовала, хотя это и не влияет)
— VRay 3.00.08Скрины рендера кухни и настройки материала прилагаются.
В данном случае я пыталась воспроизвести эффект матовости стекла, но это не помогло.Заранее благодарю за отклик.
На сайте c 17.05.2010
Ну напрашивается то, что материал который вы настраиваете просто не применен к стеклу. При глоси выкрученым в ноль такого быть не должно.
На сайте c 14.01.2010
Минск
что-то я не пойму. У вас на скрине рефлект чёрный, хотя должен быть белый или светло-серый. Включите галку Fresnel reflections, это сделает отражение затухающим. Reflection glossiness поставьте 0.996 или 0.99
вот, почитайте
http://abhava.livejournal.com/5033.html
Kyiv, Ukraine
А еще буду благодарна, если подскажете, как лучше настроить камеру в данном освещении (HDRi map Environment + Dome VRayLight с соответствующей текстурой).
Еще интересно то, что материал HDRi в слоте выглядит несколько иначе чем в итоге на рендере (то же касается и материала стекла).Настройки материала и камеры прилагаю.
Минск
http://ru.renderstuff.com/besplatnye-rendering-cg-uroki/
здесь найдёте всё, что нужно, чтобы понять азы
Kyiv, Ukraine
Ого, я не совершенно не ожидала таких быстрых ответов. Спасибо всем! :)
К сожалению, применен
вот, почитайте
Почитала, сделала по Вашим рекомендациям, вот что вышло (не обращайте внимания на качество, быстрый рендер):
Спасибо Вам большое за ссылки, буду изучать.
Скиньте сцену. Гляну на настройки. Может причина в чем-то не относящимся к мату
Kyiv, Ukraine
DronD, извините за глупый вопрос, а как это сделать?) Куда ее скинуть? И второе — архив бросать или просто файл max?
На сайте c 11.12.2011
я думаю достаточно файла макс
Kyiv, Ukraine
Туплю :) Положила максовский файл (2015) на Google Drive, вот ссылка .
У вас там разрешение на скачку требуется. Смените  доступ
Kyiv, Ukraine
DronD, сменила, ссылку обновила.
На сайте c 06.08.2013
2sorpresa, у фартука полика нет одного. сцена - ад.
На сайте c 17.10.2007
Как вариант можно попробовать вывернуть нормали. Со стеклом такое нередко случается. Делаешь его абсолютно прозрачным, без матовости, но оно получается абсолютно зеркальным. Выкручиваешь нормали и все становится на свои места.
И еще снимите все группы сглаживания с геометрии стекла.
Kyiv, Ukraine
irishman, я даже не подумала об этом, спасибо, добавлю. А почему Ад? Можно поконкретней, с геометрией плохо? Ну это да, я в курсе...
cr0w, спасибо, попробую, отпишусь.
2sorpresa, мусор в сцене, проблемы с постановкой света, настройки рендера не очень. с геометрией тоже проблемы судя по фартуку.( нравится в мм работать, панить, зумить удобно?
cr0w, нормали не помогут там переднего полика нет. да и для рефракта правильного геометрия с толщиной нужна.
Kyiv, Ukraine
Забыла отписаться :)
С вашей помощью, мне удалось добиться от материала фартука желаемого эффекта. Дело было как в отсутсвии одного полигона, так и в нормалях.) Вот что у меня получилось:
[тут должна быть картинка, которую я не могу вставить! :( ]
Спасибо всем откликнувшимся!
