Стекло с подсветкой
На сайте c 25.01.2013
Суть такая, если взять толстое стекло ( 5-6мм) и сверху или сбоку на торец приклеить ленточку светодиодиков должно получится так, что бы светодиоды подсвечивали стекло. Я пробовал через лайн и VrayLightMtl и просто Vraylight , получается что освещает все рядом,а через стекло просто проходит насквозь.Что-то примерно,чуть ближе ,получалось через VrayfastSSS2 но там я вообще не разобрался. Стекло должно быть прозрачное. Помогите пожалуйста справиться с этой задачей.
На сайте c 09.05.2009
Тут описывали вашу тему, совсем недавно.
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_32444.html
На сайте c 06.11.2009
Blend и ч/б карта. Еще можно в торец vraylight подсветить синеголубого цвета.
а какая карта Blend должна быть если у меня светиться должны только торцы??без рисунка в центре
На сайте c 10.12.2010
наложи лайт на торцы и все
Все равно, торцы святятся тупо белым, освещают балясины и перила( у меня лестница) и через стекло свет тупо насквозь проходит,нет свечения стекла внутри
сделай на лайте в карте дерт с инвертом, а стекло выдели полигоны и дай им толщинку небольшую. Будет красивее
Ну еще можно lens effect использовать либо vray lens effect. только в первом случае нужно рендерить из окна макса, во втором во framebuffer . тогда получишь то что хочешь.
На сайте c 07.05.2011
Беларусь, Минск
вот мой результат, могу прислать мат, если подходит
Беларусь, Минск
В принципе структуру материала я прикреплял в своей похожей теме, упомянутой выше
