стекло+стекло получилось зеркало
На сайте c 09.06.2015
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
ну так, любое стекло на темном фоне, практически, зеркало будет
На сайте c 25.05.2008
Настройки стекла покажите...
diffuse - изображение
Reflect на 30
subdivs 20
остальное по умолчанию
ну то что оно может отражать я не против, просто меня смущает тот факт, что в углу, где 2 стороны фартука встречаются, они по идее должны отражать друг друга, но в итоге они вместе  отражают противополжную стену, которая не должна даже отражаться...
как так вышло - не пойму
помню, читала где-то про отражение отражения и тп... но не помню где
может убрать глянец вообще тогда...
Україна, Київ
у вас это стекло вроде как выпуклое
такое бывает если делать его из чамфербокса и не снимать галочку со смуса.
Попробуйте сделать сплайном и экструдить.
вот тут именно это , и очень похоже на вашу проблему
На сайте c 10.05.2010
Reflect на 30
subdivs 20
Стекло нужно делать с прозрачностью (refract). И еще делайте не плейном, а боксом с толщиной обязательно. Задний полигон стекла не должен совпадать с полигоном стены, это важно.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Так они и отражают друг друга, и всё то, что в них отражается, всё правильно (если у вас есть два зеркала, поставьте их под прямым углом - будет аналогично). Просто отражения слишком сильные на тёмных участках диффуза. Я бы по маске рефлект ещё уменьшил для этих участков. И какой в матереале IOR по френелю, если он включен? Можно попробовать его включить, и снизить до 1,1 например.
На сайте c 26.08.2012
скорей всего чисто белый поставили на рефлект и галочку fresnel reflections не поставили, и рефракт не задали - у вас и получилось зеркало.
