Стёганые подушки в Марве.
На сайте c 21.11.2007
Pandora
Сделал аватар. Натянул на него его же элементы. Пока так. Самое главное - стяжки ткани к пересечениям, не получаются ((( Думаю дальше...
На сайте c 28.11.2012
Цитата Max_Man:
Думаю дальше...
А материал погрубее не пробовал ставить. На рефе кожа вроде, потому и складки специфические, крупные.  На последней зелёной подушке на сатин или нейлон похоже
На сайте c 10.03.2021
Ukraine
Пуговицы глубже нужно посадить. Из сейчас вообще нет. Отсюда нет и стяжек) В реале эти пуговицы крепятся к твердому основанию, потом идет слой набивки и сверху кожа. Так что посадка этих пуговиц должна быть глубокой.
Pandora
Цитата Viento:
Цитата Max_Man:
Думаю дальше...
Без разницы. Перепробовал всё. Тут как-то по другому надо. Как я понимаю - форма выкройки должна быть такой, что она будет в точках персечения деталей давать диагональные складки. У меня это без проблем получается на ровной подушке а тут никак...
Походу аватар действительно надо подправить....
Пол ночи и всё утро, немного кофеина в каждый глаз и вроде тонкий дзен нащупан. Теперь можно допиливать остальные складки таким же макаром. Всем спасибо за консультации. Каждая из них была чем то полезна.
На данный момент получилось вот так. Ну пока вроде ничего. Если что - доработаю ручками. Теперь хочу сделать ретопологию и вот сразу вопрос возник - а как придать прямоугольной плоскости, разбитой на некоторое кол-во сегментов по обеим осям вот такую замысловатую форму. Есть ли какие простые методы дабы не сильно заморачиваться?
На сайте c 13.03.2012
А зачем нужна ретопология?
Pandora
Ну она не обязательна, но мне хочется. ))) Разбираться - так уж до конца!
Ну и после ретопологии я хотел бы допилить мелкие нюансы. С ней это делать проще.
Вся проблема в такой ретопологии - потом не сольёшь швы. Все вертексы будут в разных местах и их количество может быть разным. Простого способа нет, есть костыли, но с таким объемом это будет крайне сложно сделать. Все ж сидушки уникальны, да? Не стоит оно времени и сил. Быстрее и лучше уж было моделить руками, а не через симмуляцию ткани.
Pandora
Руками я умею конечно, но не уверен что получится так реалистично. В общем пока попробую как умею.
На сайте c 06.08.2013
правда если под сглаживание, то придется швы немного почистить вручную.
Pandora
Цитата irishman:
Да. Я в курсе этой фичи. Но я видел результат и он меня часто не устраивал. Но всё равно спасибо! :)
чем? сетка достаточно чистая получается, кроме швов.
не путаешь с меш тайп->квад, без галки ремеша?
Pandora
швы и случаи, когда детали не прямоугольные.
Ukraine
По ретопологии с марвелоса есть много уроков. Через Морфер и скин врап
