Стоит ли менять материнку
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Доброй ночи!
Когда все нормальные люди спят, я сижу и думаю стоит ли менять материнскую плату ASUS M5A97 на Asus Sabertooth 990FX R2.0.
Комп,в основном,использую для рендеринга и иногда играю в игрушки.
Проц- AMD FX 8350
Видюха - Nvidia GeForce GTX 550 TI
Оперативка - 16 ГБ
БП- Чифтек 600 вт
Есть ли смысл в таком апгрейде???
Заранее спасибо!!
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Родителей не выбирают.......
На сайте c 07.10.2010
Минск
Vasper
1 вопрос - зачем оно вам? Бесплатно предлагают? Тогда ответ да.
Запорожье
К сожалению не бесплатно..Я наверное не до конца сформулировал вопрос - будет ли прирост в скорости работы?
Минск
Vasper
Нет.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Vasper, а не выгоднее ли приобрести ssd вместо замены материнки?
Запорожье
red-rimm
А Бог его знает... Насколько я понимаю, ССД тоже особого прироста на рендеринге не дает. Нормальная мать позволяет хотя бы сделать разгон
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
соберите денег и купите второй комп только для рендеров - будет вам прирост в рендеринге
Пенза
Vasper, да, на скорость рендеринга ssd не влияет напрямую (а косвенно - если прокси на нем хранить, кучу тяжелых текстур с него загружать, при нехватке оперативки swap на ssd побыстрее будет и т.д.) А на текущей мамке разгон имеет место? И кстати, для разгона необходимо хорошее охлаждение процессора. Какой кулер сейчас этим занимается?
Запорожье
Кулер - Thermalright HR-02 Macho Rev.A
На этой материнке гонится,но не сильно, При 4,4 Ггц работает не стабильно (штатная частота - 4Ггц) Вот я и подумал- может в материнке дело..
Пенза
у Asus Sabertooth 990FX охлаждение, конечно получше, фаз питания на ней побольше. на ней, вроде бы, 4,9ГГц получали на вашем проце. вопрос в том, стоит ли прирост в 400-600МГц того, что бы сменять материнку?
UPD
Vasper, в личку отписался.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
разгон процессора в основном зависит от самого процессора, только при экстремальном разгоне может потребоватся мать подороже, хотя и в этом случае самое важное будет проц. Одна и таже маркировка на процессоре не говорит о том что все они одинаковые, все зависит от партии и ревизии, например у меня есть 2600k который при 1.2 вольта работает максимум на 4.2ггц, и есть другой 2600k, который при 1.2 работает на 4.7, и разницы в разгоне нет ни на асуске asus p8p67 deluxe ни на в два раза более дешевой asrock z67 pro3.
