Стоп сигнал
На сайте c 20.12.2020
Профессионалы, привет. Подскажите, как сделать материал вот такого стоп сигнала? Чтобы поверхностный слой был прозрачный, под ним отражающие дуги.
Смотрел вот этот урок, все равно не похоже выходит
https://www.youtube.com/watch?v=YNXwPYg_Qt4& ;t=597s&ab_channel=YegorTsyba
Получается ересь какая-то.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Геометрией надо делать, как и на референсе, тогда всё гуд будет
Да, так и думал. Хотелось избежать этого. Спасибо
Alex_12 еще вариант - дисплейсмент или нормалмап с обратной стороны
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Сlearcoat материал. Нижний слой с нужным рельефом, верхний гладкий. В максе через Shellac можно сделать. У рендеров есть аналоги.
Я не уверен, что это рельеф. Похоже, пластик с разной прозрачностью просто. Clear coar как раз в этом уроке описывается
https://www.youtube.com/watch?v=YNXwPYg_Qt4& ; ;t=597s&ab_channel=YegorTsyba
но по нему елочная игрушка получается
Всем спасибо, бампом с обратной стороны хорошо получилось
На сайте c 25.05.2015
крск
нет, не хорошо
Kyiv
Сlearcoat по сути и есть бамп с обратной стороны, если можно так выразиться. Урок предоставленый выше ка кто не совсем удачный..
Если делаете чисто под рендер, то можно и геометрией с двойными стенками и разным материалом.
Сейчас не хватает глубины, толщины стекла.
На сайте c 26.03.2008
Смоделировать геометрию быстрее, чем нарисовать нужные карты и отмапить их.
Сори, скрин не прикрепил, на предыдущем, конечно, не хорошо. Поворотники так же сделаю.
Согласен, просто хотелось именно картами заморочится
Kyiv
Чтобы текстуры были нормальные, их все равно нужно запекать с модельки. Так что тут уже вопрос требований.
Skorpionchik необязательно, многое делается градиентами, важен только корректный маппинг и например если рендерить виреем, то там есть специальная карта, которая делает из любого чб нормалмапу, неважно битмап это или процедурка
Kyiv
Я подобные штуки сабстанс дизайнером делаю, или прямо в пеинтере. Но человеку без опыта будет сложновато сделать это корректно. Потому самый простой вариант это запечь с геометрии, особенно если она уже имеется.
Я в фотошопе сделал карту нормалей и наложил ее с другой стороны через vraynormalmap. Про запекание текстур с модели пока не знаю ничего. Если не сложно, скиньте ссылку на урок.
Kyiv
Попробуйте просто увеличить толщину стекла.
Запекание тема обьемная, уроков можно много найти.
