Странная гайка (не 3D))
На сайте c 23.01.2016
Цитата Agapova:
Если там на полу его бро, то смахивает на закладную деталь. Ну не утеплитель же они крепили...
А по стене стучали? Не полая она?
Не, не полая, но и не бетон по ощущениям. Вот мысль про бро логичная
На сайте c 22.11.2007
Заглушка трубы 1/2 дюйма.
На сайте c 25.10.2009
Чот еще мысль. Это не может быть времянкой для страховки монтажников оконного и балконного ограждения, чтобы не вывалились? Может, инспектор по ТБ строго-настрого наказал вкрутить болты и к ним привязаться?
Можно в общедомовом чате в ватсап спросить, есть ли у остальных такие гайки.
П.С. Первый раз вижу такую схему, но вот еще что нашла
На сайте c 15.04.2016
Agapova Возможно, контур заземления всего здания?! Они по вертикали по балконам идут.
На сайте c 06.02.2012
Надо открутить и проверить, что будет )
Задавайте вопрос в Управляющую компанию, у нее должен быть полный проект здания, все разделы. Пусть найдут инфу.
Судя по плану, там только утепление и теплая штукатурка должны быть. Вряд ли вывод электричества или еще чего. Молниезащиту и заземление в зданиях прокладывают так, чтобы она нигде не была доступна жильцам (кроме отвода к шине в ванной).
Чтобы немного понятнее стало, можно аккуратно очистить эту "гайку" от фасадной отделки. И ее бро на полу. На полу вообще по идее ничего не дожно быть, кроме остатков закладных (если дом панельный) или арматурных каркасов (если монолитный)
На сайте c 22.04.2017
Это кнопка самоуничтожения.Ее лучше не трогать.
