Странная тень (VRAY)
Народ, может кто знает почему тень как-то странно падает под кроватью с какими-то кусочками зернистыми, непонятными, размытыми...что надо поменять в настройках VRAY? Или может это в настройках материала пола надо менять? Помогите плз новичку
На сайте c 10.03.2008
Рязань
попробуй увеличить сабдивы у материала пола. в источниках света тоже увеличь, находятся в вкладке system -> lights. от настроек так же может зависеть
На сайте c 01.10.2006
Зернистость - это отражение окна. К тени отношение никакое не имеет.
Для начала выстави в материале subdivs на отражении больше (15-30). А потом улучшай настройки рендера.
На сайте c 16.07.2010
это скорее всего из-за галочки "use inerpolation" в рефлекте материала. У меня из-за нее также было. Других предположений нет.
И еще сабдивы в рефлекте не меньше 15 ставить для таких поверхностей.
вообще-то отражение не от окна. а светлой стены. поэтому светильники можно не крутить
в основном сабдивы на глосси рефлект и/или adaptive dmc max
неизвестно ещё сколько сабдивов лайкеша...
если vray 2.0, то у него надо clamp output 2-3 надо ставить ещё
На сайте c 05.10.2010
Я бы начал с настройки лайт кеш. Поработал бы над парой subdivs и sample size. Уменьшив сначала значение второго, и при необходимости увеличив значение первого. Далее можно помочь фильтрами. Накрутку сабдей и мата и света лучше оставить на крайний случай. Это сильно тормозит рендер, ибо кол-во субдивов равно квадрату значения.
Спасибо всем огромное! дело было в subdivs, правда на то время у меня было 20, сейчас поставил 200, рендерит дольше, но и результат лучше...только вот сдается мне, что 200 слишком много) может ещё что посоветуете мне для более менее реалистичного рендеринга?
http://s012.radikal.ru/i319/1102/e2/8f3afc1a31d9.jpg
Рязань
200 это слишком много. попробуй настройки покрутить
если бы я только знал, что именно крутить и где...
Рязань
тебе lEVOl сказал про light cashe. если совсем не занешь где это находится, советую почитать здесьhttp://my3ds.zoxt.net/vray/help/index.html   . так же есть куч уроков по рендерингу интерьеров. посмотри на этом сайте и других сторонних ресурсах
спс) "+ в репу" =)
в самом источнике еще может "store with irradiance map" включен, отключи. 200 очень много, я максимум 30 ставлю (это в матах)
store with irradiance map отключен...light cache сабдивы 1000 стоят, пробовал ставить больше - разницы нет..
Посмотри здесь http://v-ray.narod.ru/render_params_lightmap.htm
Впринципе довольно таки исчерпывающая информация, если под нее подстроить мозг))
Если лайт кеш не помогает, плавно переползай в irridance map и крути там, по той же ссылке найдешь настройки
вот мои настройки VRAY...может кто-нибудь видит в них ошибку серьезную?...
да только вот думаю я, что всё дело в самом материале пола...люди, может проще будет, если кто-нибудь подскажет как сделать материал для более менее реалистичного пола? желательно паркет, темно-бордовый, примерно как и был
Рязань
смени image sampler на adaptive qmc, max subdivs поставь 16. и irradiance map хотя бы medium. поставь галочку sub-pixel mapping. antializing filter лучше vraysincfilter, или вообще отруби, шарп в фотошопе такой же результат дает
ок, сейчас попробую
Попробуй субдивы матов и света по дефолту, а ля 8, а сам ВРей:
unworldly
вто что у меня получилось по твоим настройкам, нравится) только мелкие точечки остались) но так гораздо лучше, чем я сам что-то мутил) а как убрать эти точки, пиксели в тени?
lEVOl
настроил, как и на рисунке, вот, что получилось..тоже точки, да кстати интенсивность VrayLight не менял, было 25
Irridance map тоже настроил как на рисунке?
