На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Она не странно выглядит, а нормально - это на неё светотень падает от Ваших ies-ов.
Хотите, чтобы она выглядела странно - исключите её в ies-ах из теней и освещения.
_____
А если Вы про её цвет диффуза - то текстура сделана Блендом. Во вьюпорте отображается одна из, которая интерактивная была на тот момент. На рендере виден конечный результат смешения карт.
Хотите такой цвет, как во вьюпорте - назначьте обычный материал с одной простой картой на диффузе, куда и поместите нужный Вам цвет.
_____
Или ColorCorrect лежит на диффузном слоте. Уберите его и оставьте одну карту.
Или у самой карты Output свиток затронули и там кривую изменили. Уберите там галку Enable, если она там есть.
_____
В этом все и дело, что карта самая обычная без смешивания, без бленда, немного отражения и 0,7 Gloss.
novenkiy, покажи настройки колормаппинга врая. если там что то крутил, постав в дефолт и посмотри как будет мат этот выглядеть.
Цитата feles:
Тогда это загадка века
1. Проверьте не двойная ли геометрия у двери;
2. Назначьте другой материал на дверь и посмотрите на рендер;
3. Если другой мат нормально рендерится, значит, глюк конкретно в этой текстуре. Поищите другую нужную и похожую текстуру для дерева.
4. Если другой мат тоже странно рендерится - сбросьте все настройки вирея до дефолтных.
Я поменял ies-ку соответственно она светит иначе, и уже дверь смотрится лучше, но кстати такой же эффект выбеливание некоторых частей текстуры я встречал при работе с плиткой под бетон, там тоже ies выбеливала текстуру и плитка выглядела не так как нужно было, ниже дверь с теми же настройками только другой ies
а настройки у нее дефолтные или тоже скрутил? их не надо так скручивать, давилка хайлайтов есть в вфб. но лучше перейти на врай последний и юзать ацес или фильмик тонмаппинг в вфб и колормаппинг оставить дефолтный.
