Странное отображение полигонов
На сайте c 09.03.2011
Подскажите пожалуйста, в чем тут беда? Делаю модель здания, на стадии полигонального моделирования - полигоны отображаются странно, как будто покрытие полигона рвется по краям. Что это значит? И как лечится?
Вот фотка
Потом, я делал обрисовку стен в Архикаде по существующему чертежу, потом эти сплайны экструдил. И вот именно так и отображаются полики.
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
а до этого всё норм было?
сталкивался с подобным только в режиме графики для вьюпортов Software, при Direct3D всё норм должно быть.
было пару раз еще раз, у меня сложилось впечатление, что модель получилась как бы сдвоенная и это проглядывают другие полигоны модели. Но тут я экструдировал один сплайн, там не должно было быть никаких двойных полигонов. Да такие края появляются не всегда, лишь при определенном ракурсе при поворотах этой модели. Я не силен в Максе, мне вот интересно - можно ли не обращать внимания на это, или это мне где-то в рендере вылезет?
Нижний Новгород
проверь всё-же режим графики...
если всё таки Direct 3d выбран, то я не знаю почему так
если геометрия правильно построена, то на рендере косяков не отразится
Спасибо, проверил. Display: Direct 3D, graphic mode - Hardware
Спишу на глюк графики, так как при тестовом рендере в скайнлайне - все нормально.
включить viewport clipping и поднять чуть-чуть маркер жёлтый справа пробовали?
Обалдеть! Спасибо! Я поднял нижний маркер справа - и все стало нормально. А можно узнать, что делает viewport clipping?
Silvan
по идее это аналог клиппинга камеры. т.е. отрезает часть непосредственно перед наблюдателем. ПОчему это помогает при этой проблеме - понятия не имею ) случайно обнаружилось...
Вот коварная прога )
