странное отражение
На сайте c 23.11.2009
Все по известному уроку по моделированию и анимации морской глади делал. Все сделал и вобщем все устраивает. Но, почему-то кристаллы не отражаются в воде... вернее отражаются, но не красными а черным пятном. Никак не разберу в чем дело. Может есть у кого предположение, совет.. из-за чего это может быть?
надо увеличить число переотражений/преломлений
На сайте c 12.10.2009
Одесса
nailgun дело говорит.
в настройках материала поставь значение Max depth в свитках Reflection, Refraction на 8-10 и попробуй еще. (если конечно у тебя V-ray)
Все так сделал, непомогло( все равно отражение кристалла черное а не красное. Врей в рендере стоит.
На сайте c 02.04.2007
danstel
Если свет идет сзади объекта(т.е. сторона обращенная к нам находится в тени), то и в отражении это будет выглядеть как тень, если сделать, чтобы кристал отражался со своими цветами, то это будет уже просто неправильно по законам оптики.
возможно ещё включен ограничитель преломлений-отражений в самих настройках вирея.
В сцене всего 1 омния обычная все освещает. И все норм отражается в воде. и небо и горы и камень на котором кристалы. так что же не так с кристалами((((((((((((
покажи настройки рендера и материала
danstel
Боюсь показаться нудным, но все же, где находится этот источник света относительно гор, неба и кристалла? Да, и, горы-то, тоже геометрией сделаны?
PS: Это фотография.
Где здесь в отражении все цвета девушки?
Та я тебя понял, но уже как угодно освещение ставил, меняется все кроме отражения кристалов. Я подозреваю это что-то в настройках воды у меня.
Да и на этой фотке с девушкой все-таки просматривается отражение телесного цвета. В моем случае при любом угле света отражение всегда черным пятном. ни бликов, ни текстуры...
На сайте c 09.01.2009
Поставь вместо кристаллов чайник просто цветом и посмотри будет он отражаться или нет. И второй вариант - примени к воде какой-нибудь не навороченный мат с серым "отражением". Либо то - либо то.
danstel
ИМХО
Ищешь проблему там, где ее нет.
Внимательно рассмотри свою картинку.
В области отражения кристалла явно просматривается вода, ну, или волны, т.е. вода как материал настроена правильно.
Горы тоже отражаются неравномерно, то, что ближе к горам темнее,то, что хоть как-то освещается и находится под другим углом зрения, видно в отражении со своими или похожими цветами.
А, теперь, если отбросить рассуждения в области физики и перейти к обычному человеческому восприятию, то эта тень(или отражение) не притягивает к себе внимания неправильностью, наоборот, все выглядит вполне естественно.
Другой разговор, что хотелось получить - пейзаж с кристаллом фотореалистично или кристалл на фоне пейзажа и фотореалистичность фона не главное, а главное кристалл?
danstel
Может имелось ввиду просвечивание прозрачного объекта?
Тогда нужно играться с настройками как на картинке.
Сделал чуть больше картинку на всякслучай.
У обоих кристалов тот же материал, только в одном варианте он полностью прозрачный, во втором полностью непрозрачный. Убрал камень что б не отвлекал, поставил кристалы просто в воду.
Всю сцену освещает 1 омния. поставил ее на уровне камеры т.е. на уровне глаз смотрящего. Конечно визуализация не очень, но я експерементировал с освещением по разному....Отражение во всех случаях черное.
Теапот и другие примитмвы отражаються как надо, в цвете.
На сайте c 20.07.2008
Украина, Харьков
а может omni попробуй заменить на другой светильник. Может какой нибудь афект шадоу нада вкл. Или в омни выбрать Vray Shadow
На сайте c 09.02.2007
РФ
сцену выложи.
+1
Может я конечно где-то конкретно туплю, но запутался совсем уже...
Вот сцена.
РФ
Тебе же в-рей пишет ошибку про использование рейтрейсед мата, чтож ты стандартные маты в в-рей, да ещё с рейтрейсед??????
На сайте c 03.08.2007
danstel
В настройках мата кристаллов поставил Affect shadow и affect alfa? Эти галки как раз отвечают за цветную тень и прозрачность маски в цвете!
РФ
desorel
Ты сцену видел? там всё нормально с кристаллом, там проблемы с материалом воды. Там отражение стоит не в-реевское...
