странный блик или тень
На сайте c 13.02.2012
Здравствуйте! Может кто подскажет что за косяк, форму потолка рисовал в автокаде, потом перемещаю в макс и модификатор бевел, и странная штука получается только на круглых фигурах какието блики или тени неприятные. При прибиженой камере ничего нету, как от них избавится? помогите советом
На сайте c 28.12.2007
проверьте геометрию, тем более если она из автокада, и наложите на эту модель модификатор Smooth
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
ага, из автокада(если высота поднята там же) куча косяков. Это у вас полигоны компланарные( надеюсь правильно матюгнулась), наложение полигона на полигон. Конвертните просто линию, без поднятие высоты в автокаде и поднимите экструдом в максе.
Или на этой фигуреудалите этот полигон, а точки таргет велдом( в эдит поли) свелдите.
из автокада я беру только сплайн поднимаю высоту в максе
а ну значит у вас , на уровне сплайна, точки надо в этом месте свелдить.
или просто оптыкать максовским сплайном с привязкой
Спасибо буду пробовать
модификатор Smooth непомог
ну там действительно косяк какой-то в сетке, можно искать копаться, а можно просто обвести поверх с привязкой, быстрее будет
Smooth только всё усугубит.. можно ещё посмотреть что там с группами сглаживания, отменить все и назначить заново .
а во вьюпорте этого косяка не видно когда объект вращаете
максовским сплайном тоже самое видимо проблема в другом месте
во вьюпорте темные пятна какбы тени
киньте сам потолок посмотрю
На сайте c 25.06.2007
Значит косяк в вашем тестовом материале, который вы накидываете на всю геометрию, примените материал без дерта.
я еще несовсем профи, а что такое дерт? у меня визуализатор ментал и материал архдизайн
Капустка вы имели ввиду модель потолка максовскую а как это сделать?
удаляете всё лишнее пересохраняете файл архивируете и прикрепляете к сообщению
там ниже набора сообщения есть поле ИМЯ ФАЙЛА нажимаете обзор, путь к нему на своём компутере и отправить сообщение
ну или залить на любой обменник и кинуть ссылку
triumph
у вас скорее всего включен Enable Hardware Shading
в Lighting and Shadow
вот посмотрите
nailgun а подскажите где это найти в настройкх рендера или где?
