Странный блик на стенах.
На сайте c 30.01.2022
Подскажите, пожалуйста, уже нет сил. При выставлении vray sun и vray light с порталами, просвечивает стену, как решить проблему.
На сайте c 03.03.2021
Текстура тайлится на диване тоже довольно странно выглядит, и бекграунд вечерний, а в интерьере солнечный свет, дневной
На сайте c 23.07.2010
Нужно почекать -что именно вызывает такой эффект, по очереди поотключайте ист. света,определите от какого ис.
Второй момент, нужно проверить геометрию, может там нормали например вывернуты.и от этого уже плясать)
Все источники кроме слонца убрал и все равно ничего...
отсвет от солнечного пятна на полу
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте, впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Свет странно падает на стены, круглыми пятнами.
На сайте c 02.11.2016
Проверьте оси координат. Центр сцены должен быть на нуле.
Всегда так и работаю.
Мигрировал в более старый макс, то же самое. Пробовал иес, плэйн, диск, сферу.
Я в таких случаях делал так:Создаю новую сцену. Проверяю масштаб. Переношу туда только стены.Просчитал быстрое превью, убедился, что все ок, идём дальше.По две-три модели закидываю, просчитываю.И так вычисляю.Всегда помогало. ))
Ещё вспомнил, всегда были проблемы со всякими свечениями из-за присутствия в сцене стандартного материала Blend.
На сайте c 01.04.2019
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?Раннее подобного не было
На сайте c 18.03.2009
Про вывернутые нормали уже писали, попробуйте Shell к стене применить
IrrMam может глючит, попробуйте на BF опробывать,если уйдет, то нужно заново перенастроить
