Странный глюк с Corona Light
На сайте c 28.07.2015
Осветил помещение восемью прямоугольниками. На стенах вот такие пятна. Других источников света в сцене нет. Пятна исчезают, если включить Occlude other lights (но появляются в виде черных прямоугольников), либо если скрыть из сцены потолок! Заменять геометрию (потолок) и материалы пробовал - не помогает. Совсем не понимаю в чем может быть дело((
На сайте c 20.08.2009
интересный глюк, попробуйте сбросить группы сглаживания стен, или подвигать источники света в разные плоскости
На сайте c 20.01.2010
Abakan
вроде это не глюк. источник света светит только с одной стороны плоскости (вниз) и создает тень от самого себя из за галочки Occlude other lights. нет?
На сайте c 23.05.2011
никакого глюка нет,  вторая правильная картинка,  все галки на место повтыкай
просто хотел чтобы эти прямоугольные источники оставались невидимыми, а тут такое(
а нафига эти ректанглы, если вон есть нормальные споты?
На сайте c 16.04.2008
Они и так невидимые, это тени от источников. Не проще сделать правильную модель освещения?
На сайте c 23.03.2009
если вы в реальности возьмёте квадратный плафон и осветите им, а потом чисто магически заставите его исчезнуть, но что бы свет РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ от него остался. Как будет? Именно так с чёрными квадратами же?. Это не глюк. У вас есть споты. Вот ими и светите.
От Верблюда
У kidkoala604 и вправду какая-то аномалия с включением / отключением "Occlude other lights" происходит - не должно быть так. Попробуйте в чистой сцене - если также будет, значит точно глюк. Откуда вообще эти округлые тени?
Правильно должно быть так (Corona 4):
