Странные свойства объекта... :( Помогите!
На сайте c 03.10.2009
Подскажите! Отрисовал стены помещения. Моделил из Box, с последующей конвертацией в Editable Poly. Затем при попытке сделать Extrude любого полигона, Max делает это "не в тех единицах"... То есть, задаю "выдавить" 200мм - в результате выдавливает на несколько миллиметров. Замеряю результат - действительно несколько миллиметров... Проверяю Unit Setup - "миллиметры"!!! System Unit Setup - "миллиметры". Проверяю в поле ввода Extrude - "mm"!!!!
Что я не так делаю??? Где засада?????
Решил проверить. Буквально рядом со "стенами" нарисовал Plane... Конвертнул в Editable Ploy. Делаю Extrude на 200мм - ВЫПОЛНЯЕТ ПРАВИЛЬНО!!!!!
Результаты одного и того же Extrude на картинках...
DiKor
наверно модель масштабировал.
можно сбросить "память" через Hierarchy вроде
или притаачить к новенькому боксу
ОТЛИЧНО!!! Все сработало!!! Тему закрываем!!!!
На сайте c 17.08.2008
Екатеринбург
DiKor
где эта кнопка?
luxury
тама такая бааальшая Scale. в свитке Ajust Transform
