Странные точки на экране
На сайте c 26.12.2010
Привет, всем!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Когда включаю компьютер, появляются мелкие точки (в основном зеленые, реже красные) на экране (монитор LCD Phillips). При запуске они идут вертикально в 5 рядов, потом по ходу работы их количество увеличивается и появляются они в разных местах на экране. Может видеокарту уже пора на пенсию отправить?
Сразу хочу сказать, что системный блок от пыли я почистил.
Спасибо!
На сайте c 07.10.2010
Минск
Скорее всего видяха. Проверьте на ней конденсаторы - если есть признаки вздутия - то либо менять их, либо видяху. Так же попробуйте подключить моник к другому источнику сигнала - ноут, другой комп.
Вот пример как должно, и как не должно быть: 1240302507_giga2.jpg
Спасибо большое! Проверю обязательно.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
А видеокарта какая? Может и сам чип отваливается - если он довольно горячий и очень долгое время недостаточно охлаждался - некоторые контакты могли нарушится
На сайте c 11.03.2007
Russia
Причина - неисправность памяти видеокарты. Возможно, память работает на завышенной частоте
На сайте c 16.04.2008
Обычно таким образом начинает работать видеокарта, после "удачного" разгона. Может действительно, просто завышена тактовая частота?
