стренный глюк в VRay
На сайте c 31.05.2015
москва
подскажите в чем может быть проблема.
Когда делаю рендер в маленьком разрешение 1000/600 рендер получается нормальным,а при увелечение разрешения до 2000/1200 и выше,получается очень странная хрень.Камера и пресет не меняются,просто изменяю разрешение.
вот что должно быть.
после препаса.
и вот что выходит потом.
в чем может быть причина?
V-Ray 3.00.08 стоит
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
да ну его... мерж в новую сцену, если тогда не пройдет, тогда надо что-то думать.
Камера клиппинг И системные единицы проверь.
москва
пробывал и не один раз,всеравно такая хрень.
Бетонный артефакт
И с вновь созданной камеры?
москва
да.причем самое странное,что если верхний предел разрешения рендера привышает 1999,то выходит такая хрень.
Бетонный артефакт
Я предположу что файл собирали со всякого-разного. И может в каком "предмете" дело.
Вариант мержить поштучно только геометрию, с проверочным рендером в хайрезе...
Если уж и так не так, то на сегодня фантазия закончилась.
На сайте c 10.06.2008
caroling, попробуй отренедрить какую-нить тестовую сцену ну или создай в габаритах этой в чистом файле коробку. Вполне возможно, что глюк кряка, если пользуешь ворованное ПО.
