Сцена не открывается в режиме Nitrous (Решено)
На сайте c 21.08.2008
Всем привет!
Сдаюсь... не могу понять причину, пожалуйста помогите.
Открываю сцену (любую) и процесс подгрузки в память прекращается, проц грузится на 12-13%, так продолжается минут 30-40, после этого подгрузка в память продолжается и сцена благополучно открывается, если начать редактировать сцену или менять маты снова ступор но мин на 5-10.
Началось все примерно неделю назад, до этого работал с этими же сценами и все было отлично.
В режиме Direct3D сцена открывается, но очень нужен Nitrous:
P.S.
Система производительная;
Win7 Ultimate x64;
3dsmax 2013_PU6, Vray v2.40.03.
Безуспешные попытки:
- Переключение в режим Direct3D и обратно в Nitrous (работает только в Direct3D);
- Удаление Vray, тогда сцена открывается быстро как и раньше;
- Merge;
- Переустановка Max и Vray с очисткой реестра;
- Установка Vray ранней версии;
- Чистка сцены от пустышек и хелперов;
- Чистка Cleaner8.ms со ScriptSpots;
- Скрипты disable_motion_manager и clear memory;
- Отключение отображения текстур во Viewport;
- Обновление драйверов на Видео;
- Обновление драйверов на Матерь;
- Точка восстановления (к сожалению ранние точки были перетерты переустановками программ);
- Обновление Windows.
Решение:
-Удаление 3dsmax.ini
nothingman, попробовал переключится на Direct стало открываться, на Nitrous все те же тормоза, после переустановки дров так же.
Сценка тяжелая для Direct, все таки хотелось бы понять и восстановить работу Nitrous.
а "долго сохраняется, большой вес сцены" читали?
На сайте c 23.07.2012
Siberia
В чистку, батенька, в чистку
Да читал. Чищу сцену каждый раз после работы с ней, и в этот раз не забыл.
- Вычищал от пустышек и хелперов;
- Воспользовался Cleaner8.ms со ScriptSpots;
- Так же применял скрипты disable_motion_manager и clear memory.
Сцена открывается, редактируется и сохраняется на отлично, в режиме Direct3D.
Но стоит переключится на Nitrous возвращаются все вышеперечисленные мною симптомы.
Ступор подгрузки в память при Nitrous:
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
s_artemych
Во вьюпорте слишком дохрена тяжелых объектов. Функцией Display as Box и слоями пользуетесь? Это сильно облегчит работу видеокарты в Нитросе.
На сайте c 08.08.2011
используйте vray прокси и будет вам счастье
Prog, пек Спасибо за советы, я все это знаю, дело в том что сцена неделю назад работала как часы на Nitrous, а теперь как я описывал в первом посте.
Украина, Киев
читаю и даже не знаю что посоветовать. Как я понял эти же сцены на другом компьютере работают нормально. И проблем с вашим компьютером не было неделю назад. Что-то поменялось значит на нем. Может что-то обновилось. Или программу (плагин) какой поставили. Можно попробовать систему откатить, если есть точка восстановления.
Так же может что-то с железом глючить, не мешало бы видеокарту другую всунуть и попробовать.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
имхо тупо куллер сдох какой то
открываем системник - смотрим
если ноут - чистим от пыли
других мыслей пока нет
xiruim
Думаю думаю... вспоминаю... Всего-то вроде с другой сценкой поработал. Но откат сейчас попробую! )
nothingman
Обновлял да, даже дрова на матерь переставил...
Zom6ie
Радикально! Но системник новый и все проверено )
Спасибо ребят.
Я уж... скоро на переустановку ОС соглашусь...
nothingman, с Vray 2.30.01 та же ситуация.
Как вариант пробовал делать обновление системных файлов Windows, тоже безуспешно.
Украина, Киев
s_artemych
Думаю это уже делали, но все-таки спрошу. Папку Local Settings/Application Data/Autodesk/3dsmax/2012 - 64bit/enu/ удаляли при переустановке макса? Можно попробовать удалить и не переустанавливая макс.
xiruim, в точку! все отлично Спасибо!
Удалил 3dsmax.ini все восстановилось! Правда макс заново настроить придется.
Всем спасибо, всем благодарен!
Тема закрыта.
