Сцена засвечена, почему?
На сайте c 06.08.2013
Цитата Fe-Ira:
можно скрин или подробнее о чем речь?
куда уж подробнее?
На сайте c 23.08.2018
Красноярский край
Цитата irishman:
куда уж подробнее?
спасибо, полегчало, но видимо еще надо что то подкрутить)
Цитата irishman:
Fe-Ira, автоэкспозицию включи в разделе камера во вкладке врай.
у меня там GPU Next стоял, и там не было такой настройки )
а по скрину видно было что взят стандартный В-рей...
у врайгпу настроки камеры в сеттингсах, там оно тоже есть
Красноярский край
Спасибо, нашла. Результат такой же, все засвечено кроме объекта. еще что то можно подкрутить?
тогда отключай автоэкспозицию, в инете читай про экспозицию в фотографии, ставь физ камеру или стандартную или врайскую и настраивай ее как фотографы это делают.
Цитата Fe-Ira:
как найти источник света ?
свет у тебя от хдрки в энвайроминте.
Красноярский край
ясно, ну хоть буду знать куда копать ) спасибо!
На сайте c 25.05.2015
крск
На начальных этапах лучше использовать связку VraySun+VraySky (создается автоматически)+VrayExposureControl с настройками по умолчанию. Все это вместе уже настроено разработчиками и даст физ. корректные значения освещения в сцене и правильную экспозицию на картинке. Может только если солнце низко, придется баланс белого и шаттер/исо подкрутить. А уж потом плясать с подгонкой HDRi, камеры, постпроцессингом.
Честно говоря я вообще не очень понимаю использования эшдээрки для освещения интерьера. Далеко не всегда она дает одновременно и нужный свет, и правильный вид за окном, поэтому бэкграунд все равно приходится делать отдельно. На мой взгляд VraySun+VraySky более гибко настраивается и дает вполне приличный результат, особенно если второе солнце добавить.
На сайте c 01.04.2014
Цитата MpaKo6ec:
Это судьба, настало время поменять настройки. Дефолтные лайты небось шарашат, в настройках рендера выключали?
спасибо) мне тоже пригодился ваш совет - предположение)
На сайте c 17.01.2017
World
Про второе солнце по подробнее :) Для чего финт?
Не знаю, смогу ли объяснить на словах, а картинки под рукой нет. С первым солнцем все понятно, оно содает живописное пятно от окна на полу. Второе солнце ставится таким образом, чтобы пятно от него было на стене, например, в центре. При этом размер солнца делается максимальным, чтобы края пятна были не резкими, а интенсивность подбирается таким образом, чтобы оно было не сильно заметным. Таким образом увеличиваетя неравномерность освещения стены, она становится ярче в центре и темнеет к краям. И этот эффект, на мой взгляд, придает изображению дополнительный объем.
