Ступени/квадраты/артефакты при Displacement
На сайте c 21.11.2014
Хэлп!Странные артефакты при дисплейсменте (Эффект полигонов или лестнички без сглаживания)ps Вроде как на старой короне такого не было(Рендер сделан на:3ds Max 2021Corona render 5 (Hotfix 2)
На сайте c 17.03.2010
Пиксели, как бе.
На сайте c 05.04.2016
Можно попробовать поменять тип фильтрации, в настройках битмапа. Похожие артефакты на 8-битных картах дисплейсмент, хотя это больше на low-res похоже. Карта дисплейсмент, должна быть изначально сделана в 16-бит (конвертирование из 8 в 16 бит ничего не изменит).
Цитата telemix:
Можно попробовать поменять тип фильтрации, в настройках битмапа. Похожие артефакты на 8-битных картах дисплейсмент, хотя это больше на low-res похоже. Карта дисплейсмент, должна быть изначально сделана в 16-бит.
Ура! Так и есть:  Bitmap - Bitmap Parameters - Filtering - значение "Pyramidal заменил на "Summed Area" и артефакт "пиксельности" ПРОПАЛ!)Спасибо!!!!!)
Можно и просто blur дать больше, но лучше более высокое разрешение мапы.
Blur не помог
Разрешение мапы 28000х28000пк
Спас только Filtering "Summed Area"
