стык стены с полом без плинтуса. как???
На сайте c 04.04.2008
Саратов
Очень часто в минималистичных интерьерах можно увидеть отсутствие плинтуса. И не важно какие материалы на стене и на полу. Как правило на месте стыка стена слегка западает. Как технически это делается? Кто-нибудь сталкивался? Может быть есть какие-то специальные скрытые плинтуса или еще что-то?
И особенно непонятно, как решается это дело при использовании паркета/ламината. Как быть с зазором в 1,5 см который необходимо оставлять по периметру?
На сайте c 06.12.2009
Минск
Что гугл ничего не сказал ?
на стены навешиваются панели, и под них загоняется паркет, на первой картинке слева это явно видно
На сайте c 06.10.2006
СПб
и вся грязь и пыль в этом зазоре((
На сайте c 09.04.2009
На всех ваших картинках используется сепциальный профиль алюминиевый.
Я видела такой только у производителей светильников DELTA LIGHT, например:
http://deltalight.com/#/products/profile/566/
Может быть существует и просто профиль, без подсветки, если кто видел поделитесь.
Это достаточно дорогостоящее решение.
Минск
Как недавно наш арт директор написала большим буквами зеленым маркером на белой доске - "чисто не там где убирают, а там где не сорят"!
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
На сколько мне известно и как уже сказала annat используют аллюминиевый профиль или видел как то уголок использовали в одном случае апллюминиевый, в другом пластиковый уголок или профиль. На счет нависших стен действительно мусоросборник получится.
На сайте c 19.07.2008
annat
Говорит верно, используется специальный профиль
http://www.progressprofiles.com/russian/mostra_scheda.php?key=0OYvum4LJU&key_prod=PKINS
, который используется как плинтус и поверх него стены штукатурятся или облицовываются чем либо ( гипсокартоном либо панелями)
Саратов
вот что еще сам смог найти:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.469800089752108.110909.122437371155050&type=1
http://www.bodor-ktm.com/ru/systeme/accessoires/sous.html
http://www.union.ru/prod02.htm
но вот как при этом решается проблема с паркетомламинатом?
СПб
при чем тут сорят???
пыль появляется из воздуха...
На сайте c 09.01.2008
