Стыковка сруба с пристройкой из пенобетонных блоков
На сайте c 06.01.2009
Минск
Коллеги! Подскажите или поделитесь если есть правильным узлом стыковки бревенчатого сруба и пристройки из пенобетонных блоков. Находиться будут обе на общем фундаменте из монолитной плиты. Можно не пенобетон а любой каменный материал, кирпич и пр.
На сайте c 09.10.2007
Київ
partizanen - в каждом случае приходилось применять разные решения.
проблема в том, что сруб,как известно, дышит - и иногда отметка верха кирпича и дерева отличается на 50 - 100 мм по временам года.
А отсюда - неблагодарное занятие - притворными досками и паклей компенсировать " подрыв крыши.
Первое, что рекомендую - предложить заку отказаться от затеи сопряжения стен с разным коэффициентом усадки.
Второе, что рекомендую - настоятельно предложить заку отказаться от затеи сопряжения стен с разным коэффициентом усадки.
ну если не катит - объяснить, что проблемы будут решаться дорого и нетехнологично.
- появятся вертикальные стойки, на которых будет стоять крыша, и они, будучи несущими сведут на нет благо и экономию сруба.
- появится компенсационный пояс под мауэрлатом, и не факт, что он украсит архитектурку.
- либо придётся каждый год подшаманивать трещины, что б не слушать свист ветра и тд.
В общем - не завидую, если ещё и на тебе будет ответственность за результат.
Были у меня такие работки, и в паре случаев, я не убедил в правоте - зак всё ж пристроил гараж из газоблоков к срубу. Очень пожалел.
Но там своя бригада в той же конторе - вот и возятся то с пеной, то с герметиками, то с паклей каждый год.
Удачи!!
Минск
а если сруб сделать из клееного бруса, там вроде усадка мизерная..
На сайте c 23.08.2007
С-Петербург
Кровля будет общая? Можно конечно оба контура закрыть, да сделать можно, посмотреть бы на план.
Минск
кровля общая.. оба контура почти закрыты (дверной проем)... чем можно стыковочный шов заизолировать..
Кровля гибкая черепица типа катепал
С-Петербург
Можно ПСУЛ, сделать скользящий шов и там уплотнить ПСУЛом. Кровля какая(материал)?
На катепале не видно будет, даже если слегка деформирует.
Сделайте, выборку в брусе, на стене ответку брус 50х50, уплотните ПСУЛ, и нащельник и все.
Київ
можно рискнуть - Стыковка по стене - шип- паз (по рубероиду+герметик или спец мембранам) - для скольжения по вертикали в пределах 20мм(верх) для клееного устоявшегося бруса
В КРОВЛЕ - посмотри поисковик - деформационный шов. А дальше по месту - или по всей крыше, или под мауэрлатом упругий заполнитель.
