Subdivs. Принцип соотношения
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Посоветуйте кратенько. Размер сабов на материале и на врейлайтах. Какая зависимость в соотношении их размеров. К примеру, выставляю на полированном дереве саб высокий. Стоит ли соответственно повышать на лайте сабы. И наоборот-какая связь. Сори за сумбурность......
На сайте c 16.03.2008
Орск
simon310
Я так думаю,зависит от сцены,и на выходе какая картинка получается,я обычно на освещение накручиваю,если дерево полированное,то я думаю сабов накрутить стоило бы,но опять же не переборщить,а то ренд затянется на века вечные
Н.Новгород
В сцене куча полированного дерева и куча скрытой подсветки. Стоит ли на каждый лайт накручивать сабов если на мате их уже немало. Целесообразность интересует, а долгий рендер ничего комп потянет
Орск
Какого то процентного соотношения,незнаю может и есть,как то не сталкивался с этим если честно,а так как и сказал ранее,смотреть что на выходе получается!Попробуй на мате выставить 14,а на подсветке чуть меньше,потому что куча В купе они должны норм результат дать
На сайте c 01.09.2007
чем "мутнее" отражение, тем больше надо сабдивов на мате, дабы меньше шумело...
На сайте c 10.09.2008
Сабдивы на лайтах отвечатют за шумность теней, сколько их ставить зависит от размера лайта, т.е. чем больше размер тем больше сбдивов. Плюс тени шумят больше, когда лайт в режиме скайпортала и меньше когда стоит галка store to irr. map. Также много сабдивов нужно ставить чтобы получить красивый рисунок тени от маленького лайта, светящего через узорчатый светильник к примеру.
Сабдивы же на матах, как сказали выше отвечатют за шумность глосси отражений или преломлений. Причем чем темнее диффуз, тем более заметен шум на глосси и нужно больше сабдивов. Также нужно увеличивать сабдивы при ненулевом параметре анизотропии и вард-шейдинга
Я ставлю примерно так:
Gloss 0,9 - subdiv 18
Gloss 0,6 - subdiv 60
и т.д.
Да и между сабдивами матов и сабдивами лайтов никакой связи нет. Сабдивы связаны только в глобальном множителе в настройках рендера
На сайте c 11.03.2007
Болгария
Все матbI на 6-8, лайтbI 15-50.
И контролирую общий процент от глобал субдивbI ( 5 норм, 15 когда время есть ) вот и все
2 часа с ковриком, без коврика 20 минут. оригинал расшерение 2400-1800.
На сайте c 02.04.2007
simon310
Внимательно прочитай вот это
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=432
http://www.3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=vray&articlealias=VrayMtl
http://www.3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=vray&articlealias=VrayMtl2
скорее всего станет понятно и про сабдивы и про зависимость.
Болгария
simon310
+1
Andrew
вы не правы. Недавно была тема про глобал мульт на 3д центре. Повышение его ведет не только к неоправданному повышению времени, но и к худшему результату, чем повышение локальных настроек. Т.е. если на мате стоит 6 сабдивов, мы ставим мульт 5, получается 6*5=30, что должно соответствовать 30 сабдивам при множителе 1, однако опыты показывают, что это не так. Виной всему адаптивность, какой бы хорошей она не была, однако руки не заменит )
Болгария
Про множетели знаем, именно с ними и предпочитаю лично я работать , спасибо, хотя все зависит от материалов, как и универсальнbIх настроек не существует. Все по ситуации и по определенной сцене
П.С Не думаю что я не прав.
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Правильно, всё зависит от ситуации.Если палированый мат стоит где вдали от источников света , то и сабдивов ему побольше ставлю. если на свету то поменьше.
В общем больше 25 не ставлю.
На вирейлайтах по разному если окно площадью около 2х метров то и 20 - 30 ставлю.хватает вроде.
