Substance painter
На сайте c 21.09.2015
г. Новороссийск
ребяты, поделитесь у кого есть, где качнуть можно Substance painter. спасибо!
На сайте c 13.02.2010
на cgpeers, сам буквально позавчера скачал
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
На прошлой неделе в стиме распродажа была...всего $58.
На сайте c 09.01.2014
http://store.steampowered.com/app/454510/
На сайте c 12.12.2013
Kenzo80
На сайте c 02.03.2016
Днепр
Доброго всем времени суток, у меня возникла такая проблема - в Substance Painter затекстурировал колесо паровоза, после этого все текстуры экспортировал для дальнейшей работы в 3d Max Corona Render, но в максе при рендере у меня не получается такая же картинка как в Substance.
При экспорте использовал настройки для короны.
Вот изображение в Substance -
а вот в 3D Max -
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
На сайте c 31.10.2008
Kraynikkk
покажи скрин окна винды с текстурами которые получились на выходе, что-то подозрительные у тебя названия 03дефолт, 05дефолт... сабстанц так не называет текстуры. Там должно быть название файла_дифуз.пнг, типа такого.
пример:
На сайте c 06.11.2009
освещение то есть? корона не использует дефолтное освещение макса
Днепр
Да вот текстуры
Я использовал HDRI освещение такое же как в Substance
Kraynikkk
простой серый мат назначь, проверь освещение, если все норм - значит мат не правильно настроил. Не знаю как в короне, в вирее практически все параметры по умолчанию, главное карты правильно разложить
На сайте c 08.11.2014
Кинешма
Вот здесь посмотри, может чем-то поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=8ozyLffOuKw
Днепр
Спасибо большое, видео урок очень помог)
На сайте c 30.12.2009
При экспорте текстур, в конфиге пропал пресет под Корону, хотя программу не обновлял и не переустанавливал. Кто сталкивался, помогите пожайлуйста?!
На сайте c 11.08.2018
Челябинск
Люди добрые подскажите пожалуйста как избавиться от этих швов??
это шов развертки, красил в Substance painter, рендер в максе (да в пеинторе он почему то никак не закрашивался )
Вопрос к знатокам: Стим-версия СП и СД чем-то отличаецца от той, что на сайте Аллегоритмиков? smiley-smile.gif
