Substance Painter помощь чайнику
На сайте c 01.02.2010
Ребят, взялся наконец-то изучить сей интересный софт. Раньше текстурил фотошоп и (прости боже) брашем. Но наткнулся на закрытую дверь.
Генераторы не работают. Многие попробовал.
Делаю все как в туторах - к слою маску, к маске генератор - но на маску они влияют без эффекта. Только Metal edge wear немного изменяется путем когда крутишь wear level, но явно не на краях геометрии. Скрин приатачен.
Я настройки какие-то пропустил?
На сайте c 30.08.2018
Цитата R27:
естественно, черная изначально. По всякому пробовал
это генератор так влияет на маску, сплошной заливкой. В чем и суть вопроса. Она изначально черная
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
может вы текстуры не запекли перед тем как начали генераторы применять, без карты кривизны он не видит углов
На сайте c 15.04.2013
Скорее всего нет запеченных карт  Normal, Ao, Curvature и т.д.
можно скрин плиз где этот шаг пропущен. В туторах не вижу таких настроек до этого этапа
https://www.youtube.com/watch?v=kNmBtM0Xs6U
верно, плюс всем в карму!а с разрешением разрабы пока ничего не сделали, новостей не было? на 4к мониторе жестко смотрятся большие кнопки)
На сайте c 22.04.2017
У меня меня проблем с размером кнопок,масштаб в настройках может поменять?
масштаба интерфейса не нахожу(
На сайте c 19.04.2018
субстанс пайнтер не запекат с хп
другие модели запекает.
параметры теже.
Есть какието подводные камни которые нужно знать?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
параметры теже.
Может модель не совпадает с ЛП, может ЮВ нет или сдвинута, может ХП вообще багонутая, сложно сказать без входящих данных
я всё перепроверил.  резет хформ делал. обж и фбкс.несколько раз сохранял. кучу раз запекал.сильно устал и бросил.    Идей нет.          должен ли совпадать пивот?
update
зы. а сегодня вдруг заработало....я резет хформ ко всем применил, снова. может изза того.
блжд.
есть какойто нормальный мост из субстанс в унреал эдитор?
На сайте c 14.12.2007
Vologda
В модели имеется два текстурных канала. По дефолту сабстенс берет первый UV канал. Можно ли как то использовать второй канал для текстурирования? Не найду где можно переключить...
На сайте c 19.02.2012
В SP не нужны никакие текстурные каналы. Там используются маски. Можно использовать UDIM в SP, только нужно сначала разнести развертку на разные листы
Vologda
Маски понятно, ее и хочу нарисовать. Только развертки то две у модели, как сделать чтобы он нужную использовал (Map channel)?
Там при запуске нужно включить UDIM, ну и раскидать шелы на 2 UV листа.
