Substanse Painter экспорт карт
На сайте c 07.02.2018
Возможно ли в субстансе отрендерить все сеты в 1?
При экспорте в субстанс моделька была разбита по материалам, для удобства, но моделька имеет единую uw развертку, а субстанс, учитывая сеты для каждого материала рендерит свои карты, материалов много и хотелось бы узнать, возможно ли как-нибудь объеденить все и отрендерить все сеты в 1 материал?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Зачем было делать много материалов, если одна ЮВ мапа?
Вручную в фотошопе клейте теперь...
Ну там, есть материалы дерева, пластмассы, металла и.т.д.
Если одной картой делать, то тогда пришлось бы дополнительные маски создавать, что тоже не очень удобно.
А вот теперь думаю, если это действительно вручную клеить, там 37 материалов по 6 карт каждый, 222 карты клеить придется, эм.... вечер затянется )
В макс то перенести все материалы через плагин и накинуть не сложно, может в максе или еще где их забейкать вместе возможно?
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Сделай одну IDcolor маску и в фотошопе маски копируй для каждой карты.
На сайте c 13.11.2007
Склеить выходящие карты автоматически нет возможности.
При создании шейдера для модели не обязательно подготавливать какие-либо маски.
Если дело только в том что бы разбить шейдера на различные материалы то Painter умеет делать маски по полигонам, элементам и UV. Там есть такой инструмент как Polygon Fill.
На одной развертке можно легко разместить как металлы так и неметаллы со всеми их свойствами, в итоге получив один шейдер на всю модель с одним набором текстур.
Ну тут проблема еще была в том, что комп слабоват, а детализация нужна была большая и при 1 шейдере, с переходом на 4к, все вылетало просто.
Ну так, ок, спс, учту в дальнейшем.
Цитата Katar1:
Ну тут проблема еще была в том, что комп слабоват, а детализация нужна была большая и при 1 шейдере, с переходом на 4к, все вылетало просто. Ну так, ок, спс, учту в дальнейшем.
У вас видеокарта не справляется. Еще вариант попробовать обновить видео драйвер. Substance Painter  очень требователен к GPU.
Удачи.
На сайте c 16.03.2016
Для этого есть Substance Designer. По ID маске очень быстро можно карты склеить
