Свет как слой PNG
На сайте c 21.02.2013
г. Воронеж
Добрый день! А не известен ли кому-нибудь способ о сохранении отдельно света в формате png? Нет, как сохранить отдельно свет, и наложить потом в фотошопе через подходящий режим это известно, а вот реально ли получить сразу готовый png с прозрачностью только для ies, чтобы не прибегать к режимам наложения?
На сайте c 01.09.2014
Может быть как-то так же как и тени без фона сохранять?
г. Воронеж
Тогда нужен инструмент light catcher ) А этот только тени принимает.
Ладно, никто не знает ответа, понятно.
На сайте c 10.08.2017
Земля
Ну единственное, что могу озвучить умное по этому поводу это в самом фотошопе зайдя во вкладку Каналы кликнуть на строке РГБ, перейти во вкладку Слои, у вас появляется выделение на если не ошибаюсь как раз таки Светах картинки, далее жмем Кнтр+J и у нас появляется слой с выделенными светами на прозрачном фоне. А из Макса прям как вытянуть я не задавался вопросом, а какого эффекта хотите добиться таким образом?
г. Воронеж
Да, известный способ. Но в данном случае пятно IESки меньше гораздо, чем требуется. Нужно было для визуализации на сайт, когда нет возможности наложить свет через режим "Экран" как в фотошопе, и нужно пятно света в png, чтобы набросить как обычную картинку сверху и всё.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Отдельно свет сохранить не возможно даже теоретически. Потому что свет невидим. Вы же не видите летящие фотоны в воздухе, а видите только когда свет касается объектов (будь то пыль в воздухе, которая дает годрейсы или рисунок иески на стенке, который виден только когда есть стенка).
На сайте c 19.02.2011
Slashtore, что сложного в шопе сделать из рендера PNG. Пара кликов. Вот сохраните как рисунок а то на фоне не видно
