Световой луч от светильника
На сайте c 19.03.2010
Россия , Сочи
Всем привет !!!
Друзья , может у кого был опыт или может кому то будет интересно . На фото показан пример , светового луча от светильника, как можно сделать его ? Если делать по физике , смоделировать такой светильник и сделать в нём источник, при том если хочется сделать чтоб этот луч был более выразителен , или удлиненный, накручивая мощность источника, то на потолке и на полу образуются световые круги, что не очень красиво )
Так вот , хочется чтоб луч был вытянутый но без отображения световых кругов на полу и на потолке. Решение с исключением объектов в источнике света не вариант , так как бывает что на потолке или на полу имеются какие либо декоры , ну и вообще такой вариант не подходит , так как в помещении могу быть несколько таких светильников.
За помощь и ответы , заранее благодарю!!!!
По физике от него тоже "круги на потолке'
На сайте c 31.10.2008
по уму такие вещи физкорректно можно сделать только используя каустику, фейкануть можно ИЕСками или двумя ИСами, где один имитирует луч на стене, а второй пятно на полу-потолке-предметах(с исключениями естественно) и клонируя эту пару на остальные источники
В чем проблема  если исключить пол или потолок?
угу, а потом при реализации - сюрпрайз! и кто же это виноват что натура с картинкой не стыкуется?
На сайте c 05.05.2016
А что мешает взять ies от такого светильника?
Светильники с таким светораспределением многие фабрики делают.
Вот например:
https://www.caribonigroup.com/en/products/catalog/variants/grapho#effetto-7774232
https://www.artemide.com/en/subfamily/759475/effetto?series=7
https://www.bega.com/en/products/outdoor-luminaires/wall-luminaires/wall-luminaires-with-directed-light-24126/
https://www.linealight.com/en-gb/products/loop66/97065W05
На сайте c 16.10.2006
просто используйте free spot с затуханием
Стандартные лайты в короне хоть и рендерятся, но я ловил с их использования внезапные краши и вылеты. Осторожней, короче.
А, это корона - сорян, не заметил, во врее использую - там всё ровно. Если крашей не будет то фриспот работает хорошо, можно настроить форму луча и затухание  очень точно.
