Связь двух объектов при анимации по локальной оси
На сайте c 05.02.2008
Украина, Черкассы
Есть к примеру 2 объекта А и В:
объект А движется во какому то произвольному пути, нужно что бы объект В по глобальной оси Z всегда был с А на одном уровне но при этом сдвигался по своей локальной оси Z. Если допустим прилинковать В к А и в Link Info в наследовании убрать оси X Y то объект В просто будет двигаться строго вниз в зависимости от положения А по глобальной оси Z, вот нужно тоже самое но по локальной. Надеюсь понятно объяснил)) Может кто подскажет в каком направлении рыть.
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
ничего не понятно но очень интересно. а вообще наверное тут поможет фича wire parameters, но это не точно. там же можно линковать по разным критериям
Украина, Черкассы
да, тоже на начал рыть в сторону wire parameters, делаю для В анимацию по локальной оси:
потом связываю координату Z объектов А и В, и получается такое:
по Z всё как надо но появляются отклонения по оси Х, хз как это побороть
На сайте c 10.03.2018
Пример: https://youtu.be/Nfbv7rRP1Nk
Попробуйте такой вариант:
Создаём объект Dummy с названием b2 и выравниваем его относительно объекта b.
Потом объекту b устанавливаем контроллер Position Script и пишем код:
fn planeLineIntersect planePoint planeNormal linePoint lineVector = (
local lineVector=normalize lineVector
local d1=dot (planePoint-linePoint) planeNormal
local d2=dot lineVector planeNormal
if abs(d2)<.0000000754 then ( if abs(d1)>.0000000754 then 0 else -1 )
else ( linePoint + ( (d1/d2)*lineVector ) ))
p=planeLineIntersect a.pos [0,0,1] b2.pos b2.dir
На сайте c 31.03.2008
Объект А управляет объектом В?
Раз вы анимируете В, то его позиция по идее не должна зависеть от второго объекта, ведь вы ему путь задали самостоятельно.
Или же объект В управляет объектом А?
Украина, Черкассы
Объект В анимируется для движения по прямой, потом через wire parameters координата Z объекта А управляет координатой Z объекта В
p=planeLineIntersect a.pos [0,0,a.pos.z] b2.pos b2.dir
Супер, попробую, похоже то что надо, спасибо! Постараюсь еще разобраться как это работает)
Последнюю  строку нужно заменить на:
