Связь между залинкованными объектами
На сайте c 08.12.2014
1)Закинул чертеж DWG из AutoCad
2)При перемещении залинкованого сплайна, двигаются все его копии и это ПРОБЛЕМА от которой пытаюсь избавиться
3)Все эти сплайны изначально инстансы
4) Кнопка MakeUnique не помогает. Они перестают быть инстансами но также продолжают перемещаться при попытке подвинуть один из них
5)При попытке снять связь между ними (кнопка UnlinkSelection) удаляются все копии объекта. Это не устраивает, так как объектов очень много и все они нужны. Вопрос: как сделать все объекты уникальными и забить связь между ними?
На сайте c 16.04.2008
Навскидку, select all - convert to spline - unlink - resexform - convert to spline - affect pivot only - center to object
На сайте c 05.04.2016
Применить поверх чертежа, модификатор Эдит Сплайн, и в нем деатачить нужные части.
