Связать материалы между разными Xref сценами
На сайте c 11.05.2010
Минск
Имеется сложная сцена, архитектурный комплекс, вся сцена собирается в главном файле, к ней присоединяю сцены с отдельными зданиями через Xref scene. Материалы между Xref сценами повторяются, поэтому неминиуемо захочется их взаимоувязать между собой для лучшего контроля. Кто как работает в таком случае? может както проще такое реализовать не через Xref сцены?
На сайте c 13.04.2008
А смысл их взаимосвязывать между собой?
Минск
Для удобства. Материалы могут настраиваться на любом этапе, и бегать между сценами, обновляя их не вариант.
Я думаю никак, т.к они находятся в разных сценах геометрия с материалами.
Минск
Это как бы можно сделать через Xref материал, но ему придется хранится в отдельном файле, что тоже неудобно в настройке.
Если б можно было присваивать Xref сценам материал в основной сцене, проблема решалась бы.
Использовать Xref objects, втсавляя их как группу и присваивая им мат? тут проблема в том что Апдейтися могут только объекты, но не группы. То есть, если появятся новые объекты в группе дочернего файла, они не появятся в основном.
Есть еще Контейнеры. Но я их знаю плохо. Если ктото решает подобные задачи ими, поделитесь мыслями )
На сайте c 23.05.2011
Через единую библиотеку материалов для всех файлов  никак не получится?
Используй XRef Material, как уже писали выше. Не самое удобное решение, но это единственный способ сделать связать материалы разных сцен.
