Связка вирей сан+вирей скай+гамма 2.2
На сайте c 05.08.2011
Помогите пожалуйста, решила впервые сделать эту связку и после 3х часов ожидания получилось вот что
Подскажите в чем проблема, может кто сразу поймет по картинке
На сайте c 30.06.2007
а можно сценку глянуть? матов не видать гамма 2,2 отпут и импут проверить надо от асположения солнца тоже много зависит
На сайте c 28.11.2010
На сайте c 16.03.2008
Орск
получилось что то не то
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
Это настройки гаммы у тебя не те
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Мне кажется в свитке колор мапинга нужно настройки глянуть, экспозицию и гамму.
вот настройки
На сайте c 06.02.2012
Вам надо использовать Vray Exposure control. Не забудте так же включить фреймбуфер
А если рендерите через VrayPhysicalCamera то Exposure Control вам не нужен.Не забывайте включать фреймбуфер.
Vray Exposure control в энвайроменте и эффектах? включен
на фрейм буфере галки тоже стоят
у меня уже желание таргет директом осветить вместо вирей сан
А в настройках ваших, которые вы показали, совсем иначе. У вас там Automatic Exposure Control.
стыдно!) тогда чтоб наверняка-включенные галки фрейм буфера подходят?
Automatic Exposure Control с Вирей не работает корректно.
При работе с гаммой 2.2 всегда используется фреймбуфер. Подробнее можете почитать в интернете. А пока поставьте все как у меня в настройках фреймбуфера, которые я вам до этого показывал. Только если вы там поставите Get resolution from Max то размер изображения будет такой какой вы установите во вкладке Common - Output Size. А если не поставите Get resolution from Max, то тогда размер изображения будет таким, какой вы выставите непосредственно во фреймбуфере.
[При работе с гаммой 2.2 всегда используется фреймбуфер. Подробнее можете почитать в интернете. А пока поставьте все как у меня в настройках фреймбуфера, которые я вам до этого показывал.
Вы мне показывали??) я ничего не увидела)
Огромное Вам спасибо!!!получилось все, вот так из-за одного незамеченного пункта сутки на нервах.. Зато теперь не забуду))))
Нуууу.. Как-же? Вот, показывал
