Свет проходит через стыки стен
На сайте c 14.03.2012
На форуме уже спрашивал про эту проблемы, но безрезультатно. Свет пробивается через стены в  стыках полигонов, физически все правильно, щелей нет, но получается такая штука... В чем проблема???
Вот настройки рендера:
На сайте c 12.08.2014
Думаю проблема не в рендере , а в геометрии или размещении источников света
На сайте c 06.04.2014
The Lone Star State
Retrace включи в лайткэше
да нет, я щас сам не знаю но был момент (не знаю почему) но этих просветов не было, потом может я что то нажал или изменил в настройках и получилась такая фигняsmiley-sad.gif
просто включить? параметры не менять?
The Lone Star State
Просто включи, должно помочь
На сайте c 16.12.2015
Account is banned
Scale = Screen и Ratrece = 2, Leak Prevention = 0
На сайте c 08.03.2013
Алматы
dmitriymcube: Scale можно и в World оставить,только Semple size не "0" значение использовать.От 30 до 200 мм по вкусу и от поставленных задач.Ну или от 3 до 20 см.А почему Leak Prevention = 0,это значение судя по описанию в официальной документации полностью расчет на предотвращение утечки света отрубает.
есть подозрение, что в сцене есть Standard материалы, а вирей их не переваривает и выдает подобные артефакты
ну и еще настройки ирмапы низковаты, ставьте medium
Спасибо, проблема ушла, но появился сильный шум и непонятные разводы на стенахsmiley-sad.gif, что посоветуете?
