Свет прожектора в Corona
На сайте c 29.11.2011
Добрый день, возник момент со светом цветных прожекторов (например как на дискотеке, много источников). Понимаю что должен быть использован volume light скорее всего, на эксперименты времени нет. Если кто то непосредственно сталкивался, напишите правильный способ, буду признателен.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Обычный добрый старый директ спот + можно и карту кинуть для всяких там эффектов световых , ну а пыль в столбе уже лучше доводить в шопе , делал когда была первая версия короны , думаю с 1,4 и её туманом можно ещё замохнуться и на встроенный туман .
Удачи !!!
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
CoronaLight с IES кой и кубик c CoronaVolumeMtl.
beard02 кстати, на тему волюм лайта в короне, камера обязательно должна быть за пределами гизмо, или это не имеет значения?, просто пытался сделать волюм лайты в интерьере, но столбов света от иесок так и не увидел (камера была внутри гизмо)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Труба, в трубе - диск. Готово. Либо, у диска есть параметр угла свечения. Можно использовать без трубы, но могут быть неожиданные глюки и шум.
то есть вы не на энвиронмент волюм ставите, а на отдельный объект в сцене? В чем смысл такого приема?
akkoxe смысл приема в ограничении объема фога, что собсно уменьшает объем вычислений
spb.ru
xpp_nd_ruphus щя попробую по расположению камеры
Revered не необязательно. нет разницы. (корона 1,3)
Kalevan
обязательно как я понял. В принципе есть тутор по интерьерке с этим эффектом у них - там показано как они пляшут чтобы достичь такого эффекта
spb.ru
там "плясать" лучше от иесок, настроить сначала их с туманом, а потом остальной свет добавлять. а то общее освещение может забить туман.
_____________________
помимо вычислений, можно ограничивать область распростроненения тумана
beard02 конкретно в этом простом примере можете настройки тумана показать?
spb.ru
сложного ничего нет. в интерактиве все хорошо видно. иеску на свою в лампочке замените.тыц_файл_2014
beard02 спасибо, буду копаться)
Результат в принципе классный и простой) совмещение 2-х предложенных вариантов:
кубик c CoronaVolumeMtl и простой директ лайт с текстурой
спасибо всем кто откликнулся
На сайте c 20.02.2016
а как работает тогда глобал? там же камера внутри... этого самого
