светильник Artemide Mercury своими руками или аналог?
На сайте c 19.02.2012
хотелось бы более вытянутый, может есть какой аналог? или можно самому сделать?
как? нужно или металл или стекло, как сделать такую форму?
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
nikolart
судя по всему вопрос был не по моделингу, а именно о том как в реальности его сделать и из каких материалов
vladlv
вероятнее всего материал тут муранское стекло, ну а самостоятельно то сделать можно, если вы стекло выдувать умеете
На сайте c 20.08.2008
Вот мамой клянусь, В Новосибирске уже полно китайских подделок этого светильника, каких хошь) Так что ройте в направлении китая) Выдувать стекло - тягомотно, я думаю)
А что если не стекло, если хромировать металл, можно так выгнуть металл -?
прямо захотелось в новосибирск приехать из латвии
может через интернет где заказать можно
Нет, я думаю это явно литые формы. По-сути, можете его хоть из пластмассы отлить, хромировать и поместить внутрь лампочку. Света он не дает никакого, сразу предупреждаю)
Надо найти материал из которого легко сделать отливку и хромировать. ..надо подумать, может что-то всплывет в голове
В москоу сити есть реплика.смотрите http://famous-design.ru/svet/Ljustra-Replica-Ross-Lovegrove-Mercury.html
Знаете в голову пришло...
Пластика твердеющая при высоких температурах - из нее украшения делают и кукол. Дать форму, сделать полой внутри, хорошо зашлифовать, хромировать и вуаля, сам себе Артемиде Меркьюри))))
а какая технология хромирования, если гальваническая и магнетронная то ток должно проводить, вот в чем основная закавырка
видел пластмассу с нанесенным слоем "под зеркало" не знаю как это делали.
а может ее белой сделать, отполировать и пусть немного зеркалит? нафиг это напыление, а то сильно с остальным потолком контрастировать будет и зеркальности дофига, у меня и так двери зеркалят
я еще смотрел вот такую люстру:
http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=44083
не знаю как она будет смотреться с моим потолком
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Она же полимерная глина, насколько помню.
- окунанием в краску металлик, как это делают с елочными игрушками;
- серебрением, как делали с зеркалами до появления амальгам. Технологию можно найти в справочниках начала ХХ века, "Справочник кустаря" и т.п.;
- напыление металла его испарением в вакуумной камере ( 100 % промышленная). Испаряется электродугой, насколько помню.
Второй люстры слишком много для вашего потолка) Перебор.
Хромируют даже аэрозолью из баллончика, поинтересуйтесь в магазинах для творчества
Whitehotlas да, точно, полимерная глина. Спасибо)
насчет второго: имееться ввиду реакция солей серебра с глюкозой например?
а оно будет хорошо держаться?, я помню на факулитативе по хинии так делали, но оно слезает быстро, правда там было стекло, с пластмассой получше должно быть наверное.
про вакуумное напыление можно забыть
а что если сделать из какого материала типа акрила?
чтобы рассеивал свет, эта полимерная глина прозрачная?
тогда можно сделать белым и внутрь светодиодов запаять. например.
Петербургх
Основной компонент нитрат серебра, насколько помню. Что до прочности - либо защищать прозрачным лаком, либо наносить на внутреннюю поверхность овоида и, опять же, защищать лаком.
Есть и прозрачная. Смешивая с непрозрачными тонированными, можно получать материал полупрозрачный либо со структурой, подобной минералам
>Есть и прозрачная. Смешивая с непрозрачными тонированными, можно получать >материал полупрозрачный либо со структурой, подобной минералам
оо нужно мутить.
всем спасибо.
