Светится то, что не должно
На сайте c 09.01.2017
Уважаемые ЗНАТОКИ, добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста: как устранить данные "засветы", которых не должно быть.
Поздравляю, у Вас:
1. Кривая геометрия.
2. Чрезмерная интенсивность на ИС.
3. Скорее всего ИС пересекают геометрию.
4. Очень низкие настройки Irr.Map.
Спасибо за оперативность grdesigner.
Если ставлю меньше интенсивность "ИС" - очень темно получается... (хотя интенсивность - 7000 lm)
Этих настроек недостаточно?
На сайте c 09.11.2011
1. Обязательно проверь геометрию. Стены должны быть не из плейнов, а в цельном массиве, где есть толщина стены,дыр быть не должно. Лучше всего накинуть модификатор stl check - он показывает ошибки в геометрии и потом если они есть - исправлять.
2. Интенсивность источников внутри дома лучше уменьшить почти до нуля и потом понемногу наращивать до нужного значения.
3. Настройки ирмапы
min rate -5
max rate -1
hsph sub 80
Inter sampl 20
Cntrl tr 0.3 nrm tresh 0.1 dist tresh 0.1
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
плакать хочется, но не буду ...
На сайте c 24.10.2015
Карнизы делал каким-то модификатором?Значит проблемы с геометрией(градиенты на полигонах во вьюпорте видишь?).Если вышеуказанные решения не помогут,набрось на карнизы модификатор Smooth.просто набрось и сколапси,не крути настройки.Он выпрямит неправильное сглаживание,часто проблема в нем.
На сайте c 14.02.2013
Включите галочку  Retrace в Light Cache и поставьте значение на 2smiley-smile.gif
На сайте c 13.07.2010
хм. врай 3 поставить нельзя? или попробуйте вместо ir map использовать brutforce но в версии 2.0 это скажется на скорости.
