Светлячки на бокэ.
На сайте c 12.12.2013
Всем здравствуйте. Может уже была такая тема - но не получается полностью избавиться от светлячков на бликах при включенном DoF. Для примера выкладываю картинку.
Делал другую, подобную - рендер шел 7.5 часов - точки так и не исчезли, даже отчетливей стали ((( С настройками шаманить не получается. Помогите советом если можно. Данные компа сказать не могу, т.к. пишу с другой машины. Corona 1.3
На сайте c 04.10.2006
Денойзером на посте.
Так и делаю. Думал хитрость какая-то имеется...
На сайте c 16.07.2010
Здравствуйте, друзья! Вопрос по короне...
Кто подскажет, как избавляться от такой, глаз режущей, нечисти?
Или уменьшайте зеркальность хрома, или ставьте internal resolution на 2.  Ну и Вы не сказали, какой у Вас фильтр антиалиастинга
На сайте c 06.08.2013
Generasim, msi крутил в меньшую стону? светишь чем, коронаЛайтМтл или коронаМтл? если интенсивность лайтов меньше сделать, а яркость экспозицей поднять остаются овербрайты?
a.timofeev, настройки по умолчанию, а фильтры и internal resolution результата не дают.
irishman, max sample intensity также не устраняют проблемы. Освещение - CoronaLight. Две сферы в лампах навесных и под таблеткой диск. Пробовал CoronaLightMtl, тоже самое. Материал хрома простой.
Yehat, у ИС отключены. Отражает CoronaLightMtl, и от интенсивности не зависит.
Отключи видимость лайта в отражениях.
Лайтмат тоже можно убрать из отражений, но ещё проверь значение глосси на этих объектах, не 1 ли там?
Yehat, все тоже самое. Не знаю в чем дело. Буду дальше копаться.
в каустике как вариант.
доф отключить тогда, посмотреть, может он так сверкает?
В том-то и дело что без ДОФа там всё в порядке получается...
На сайте c 16.05.2010
так нет все-таки способа избавиться от белых точек?
в некоторых случаях помогает отражательную поверхность делать с минимальным размытием - 0,999, или что то типа того. Когда отражения четко на единице - появляются светляки. Ну или совсем радикальный способ - семпл интенсити понижать вплоть до единицы. Ну и джиай виси аа беленс понижать вплоть до двух, если юзаете ДОФ.
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Rayswitch.
