Световое "отражение" от бра на стене
На сайте c 23.12.2008
Рязань
Пол дня кручу настройки, чтобы убрать это странное световое пятно на стене. В бра просто вставлена сфера врей, у бра выключена галка "кастоу шадовс" в свойствах объекта (при включении этой же галки - то же самое). Примечательно, что копия (instans) этого же самого бра на другой стене с тем же светом не дает такого отражения. К-(
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Ммм... каустика чтоли включена? Настройки рендера давай.
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
По форме похоже что это "явление" от люстры.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
выключи в настройках материала люстры галочку affect shadow - может поможет, или как второй вариант - поработай с цветом теней в настройках источника света, если есть еще другой фотомктрический или стандартный источник
Рязань
Бабасик хм, кстати, да... Это объясняет, почему у других бра пятна нет...
KyJIeP_d каустика не включена...
На сайте c 07.02.2011
проверь еще нет ли врейлайта там где нибудь, от них частенько бывает, когда сильно накручены
Рязань
Аффект шадоу не стоит галка. Прикольно - удалила свет у этой люстры - пятно на стене осталось. К-)
Рязань
У меня врей сан стоял - чтобы чуть-чуть в двери давать света... Удалила его - исчезло и пятно. К-/ Но без солнца как-то грустно.
сделай unhide all - думаю где-т неведимка висит.
ну или же это вирей-полтергейст )
kiev
А с такой проблемой ни кто не сталкивался ... у меня двойной потолок между ними зазор 5 см ... и по контуру идет подсветка как будто там есть источники света ... из света у меня 8 омников на люстре , верей лайт в окне и верей сан ...больше ничего... верей лайт за оконом находиться и не с чем не пересекается...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
самосвет не накинут на карниз? Вернее на верхний полик полки?
kiev
нет материал карниза и потолка просто белый но GL 1.1 что бы потолок немного светлее был... хотя при 1 тоже самое... сатуратион 0,6 ... недумаю что 0,4 сильно изменит ситуацию.
РЕГИОН 13
пробуй отключить все светильники... по очереди
Filqwerty05
всымле не нужно, чтобы светился зазор?
наверно свет ская просачивается - проверить геометрию. если нет отверстий на улицу, можно попробовать нахлобучить толстых боксов поверх (защита от "затёкшего" внтурь GI)
kiev
на сане мульты даже ниже чем по дефолту ... глобал иллюминейшон тоже по 1 на падающий и отраженный свет ... удаляя источники по очереди в комнате становиться темнее и соответственно подсветка эта тоже темней становиться ... если удалить все источники и кинуть верей скай на бек то в комнате темно и по карнизу подсветки нет... как бы то что нужно но темно слишком ... такое ощущение что там свет просто много раз отражается и получается пересвет ... и с верху для страховки еще бокс кинул больше по площади чем комната...
Filqwerty05
ну теоретически переотражения могут быть. Если использовал чисто белый цвет.
kiev
даже если серый делал то тоже самое ... а по геометрии сплайн и модификатор шел все ... карниз сплайн - свипп ... потом едит мешь ... и на все полики сглаживание 1
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
И все таки похоже на переотражение. Много света в сцене. Попадает в узкую щель и там усиливается. Что бы это проверить надо попробовать мат vraymtlwrapper например поставить и там уменьшить вклад в ГИ до 0,6, например. такие пересветы и в молдингах в углах часто всплывают.
kiev
смержил все в новую сцену и все стало норма ... у кого то было что то подобное ... ничего больше не делал тупо мерж ...
