световые пятна
На сайте c 13.07.2011
Друзья, помогите пожалуйста разобраться. Под объектами появляются каике-то световые пятна. В данном случае под диваном. Грешу на материал пола, кто сталкивался, как бороться ?
На сайте c 06.08.2013
настройки дефолтные? толщина у пола, стен есть? в сермате если, меняется что то?
irishman! Нет, не дефолтные. Толщина пола 1мм без зазоров, дырок и прочего.  В материалах у пола дифуз, спекуляр, рефлекшн  и бамп присутствует. В сермате сейчас попробую! Спасибо, не подумал!
irishman! С сером мате полный порядок.  Что-то напортачил с материалом пола, не могу понять что.
На сайте c 16.11.2010
У вирея похожий глюк бывает на некоторых экспортированных из архикада объектах, когда на них маты забываешь поменять. Знаю, что у вас не вирей, но если есть импортированная геометрия, то есть смысл проверить.
да точно. дело в мультисабе который на диване, мат какой то не короновский в нем. корона если мат не её, делает его красным светящимся матом.
Zeeed3D, irishman! Спасибо! Диван. Корона "blend" не читает ?? Весь диван на "blend" материале построен... вот так решил короной побаловаться..мда (
Проблема была с Blendом на диване.  Всем спасибо!!
