Сводчатый потолок
На сайте c 10.11.2024
Предупреждение
флейм
04.07.2025 14:46:08
11.07.2025 00:00:00
Подскажите пожалуйста как можно эффективно сделать своды? Метод с цилиндрами у меня отпал, так как своды должны выходить из молдингов которые не идеально скруглены, единственное что пришло на ум, это выделить в edit poly линии в молдинге, отделить ее и применить extrude далее просто вытягивал и масштабировал, чтобы убрать пересечение между сводами, применял на их копиях boolean и вырезал их друг из друга, крч очень много действий с учетом того, что своды слева и справа разные и скопировать их не получится. Как все можно сделать грамотно и быстро?
Есть в максе инструмент, про который никто не зает, потому что про него никто не рассказывает) Называется - Nurbs. Вот им можно любые поверхности делать.
На сайте c 07.12.2015
принимаю заказы по 3d !!!
Цитата Bestviz:
Есть в максе инструмент, про который никто не зает, потому что про него никто не рассказывает) Называется - Nurbs. Вот им помжно любые поверхности делать.
нурбс это следующий уровень знаний макса, не всем он поддастся, разбираться же нужно, а задача разовая
 До появления массового интернета, 3dMax продавался на дисках в полуподвальных помещениях, на этой же болванке шли и видеоуроки, там уроки по работе с  Nurbs, были чуть и не первоначальным этапом .
Можно через terrain ещё попробовать 😇
На сайте c 29.11.2009
Сделай образующие каждого свода из примитивов, выстави так, чтобы пересечения оказались в нужных тебе местах и булинь.   Следи только, чтобы у примитивов плотность сетки была одинаковая и вершины без гемора слились.  Но это неправославно, ибо глючно бывает.
В принципе, можешь эти элементы сводов из сплайнов сделать, удобнее будет, чем максовскими нурбсами, которые древнее окаменевшего говна мамонтов
повезло тебе, диск дали, мне книжки всучили)) моря закладок, сносок, рукописных дополнений от себя)
 Так у меня и книга была, толщина такая, что убить можно, честно признаюсь, процентов 80 не читал.
и не по одной) я так и не понял для чего они были..., тупо интерфейс и перевод кнопок))) а что зачем и как, без понятия, их нужно было перечитать по ходу от корки до корки, выучить наизусть и по надобности доставать из головы))
Да, и сплайновое моделирование, никто не отменял. Был где то урок, где сплайнами мотоцикл делали, не то что сводчатый потолок.
На сайте c 19.02.2011
А что, в плейне нельзя точки под турбосмут подвигать? Это же не для ЧПУ, а для виза.
 Если совсем наплевать на инженерную точность, то я бы просто соединил бриджем два цилиндра, в котором один из цилиндров скейлом подогнал под внешний овал, в настройках бридж задал бы необходимое количество сегментов и ползунок для скругления перехода подёргать. Затем ФФД и верхние точки контроля по игрек выдвинуть на необходимое расстояние
На сайте c 25.04.2008
Тоже голосую за сплайны.
Удобно, относительно точно, относительно легко.
надо только загуглить что такое Spline - Surface моделирование и понять принцип
Предупреждение
флейм
04.07.2025 14:46:08
11.07.2025 00:00:00
В принципе, можешь эти элементы сводов из сплайнов сделать, удобнее будет, чем максовскими нурбсами, которые древнее окаменевшего говна мамонта
Вот тут я сделал своды с помощью Nurbs, но там в местах группы сглаживания сбились и smooth не помогает,но не суть. Сейчас создал сплайн и нужно дать ему толщину, но surface не работает че делать? Или я не так понял вашу мысль?
