Sweep плющит, Xform не спасает, в чем может быть проблема?
На сайте c 18.04.2013
Планета Земля
Sanfoura:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/roof_garden_and_landscape_furniture_with_pergola  ____________ https://3ddd.ru/faq/118/show  Пункт 5.2.8 Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей.
На сайте c 21.11.2011
занаво по форме рисуй сплайн а старый удалите
Планета Земля
Sanfoura:
Цитата Da!:
Именно!
весьма печально..., сплайн большой и сложный
Планета Земля
Sanfoura:
приминил к прямоугольному сплайну стандартному, эфект тот же..., в форма-образующем сплане чтото не так значит
Цитата Da!:
Именно!
Да ну, само сечение из которого давите, форму плинтуса повторите, заодно и потренируетесь работе с кривыми.
делал до того все работало. а теперь мистика и черти
На сайте c 06.08.2013
denozavrrr, скинь сцену.
Денис Сергеевич ну в чем заключается сложность просто обвести форму плинтуса по точкам с привязкой 2-х минутное дело, какой бы сложный он не был, действуйте!
На сайте c 17.09.2007
Вы издеваетесь? Такой затык на простом плинтусе? Иди учите матчасть!!!!! В режиме подобъектов выделите сечение плинтуса и поверните его на нужный угол.
Планета Земля
Sanfoura:
непомогало
решение найдено, переделал формсплайн. просто создал заново. всем спасибо, всем добра
Сцену скинь с косячным сплайном. И если я ее не исправлю так как сказал тебе выше, то можешь мне еще несколько минусов впилить.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Xform надо было применить не к сплайну , а к форме, только сначала форму повернуть в плоскость ка в виде сверху, надеюсь понятно объяснил, всегда когда берёте форму с объекта, поворачивайте его в 2d как чертёж и только тогда делайте reset Xform
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
можно ещё лофтом сделать!
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Mu$limu$
Солидарен на все 100%
На сайте c 21.09.2009
RU
Mu$limu$ верно говорит
Планета Земля
Sanfoura:
учил и не раз. затык не на простом плинтусе а на огромном сплайне бордюр всего района, импортирован из юллюстратора. не все поэтому гладко и проходит
рано радовался я..)
у меня все так как ты и написал, вроде все получилось когда формсплайн перерисовал, но сейчас замещаю что некоторые сплайны изкаверканы.
все одним сплайном:
одни норм:
другим плохо:
спасает пока только бевел, потом выделение верхних поликов, из них сечение, и вот этот сплайн работает отлично, но это же дико..
Хас-Вегас
Загрузите сцену со сплайном проблемным, пусть все поковыряются, мож кто найдёт какое-нибудь решение, всем полезно будет знать, и мне в том числе.
Проще всего нарисовать форму заново в какой-либо проекции, т.к. рисование в перспективе приведет к тому же результату.
Или на уровне подобъекта (3) выделите и покрутите. Но заново нарисовать проще.
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Ещё один вариант: нарисовать любой сплайн на том же виде, что и Ваш, приаттачить к нему Ваш сплайн, потом в режиме подобъектов убрать "любой" отрезок. Желательно всё это делать в 0 координатах.
Работает такой способ примерно как XForm, только в нужном окне проекции и не надо сплайн перерисовывать заново.
Планета Земля
Sanfoura:
15,16 макс
http://yadi.sk/d/JphSEActEPeJR
надо будет попробовать, хорошая мысль
вручную рисовать сплайн "всего района"? это мазахизм
На сайте c 16.11.2007
Almaty
У меня искажений нет max 2016
https://yadi.sk/d/sTRCtXQxro8VS
обожемой.  Не путайте путь и форму. У Вас именно форма, которая вдоль пути идет, косячная, на ней гизмо кривой.
