Таких глюков у меня еще не было!
На сайте c 25.10.2009
Поставил Виндиус SP3 свежак, поставил 3DS MAX 2008. После запуска макса вылетает сперва это —
Затем ряд из таких штуковин, которые обойти это значин нажимать все время ОК. Примерно их 10 штук.
Слушайте, товарищи. Уже моск сломал. В чем беда? Как решить вопрос?
На сайте c 04.10.2006
На диске с дистрибом, в папке support, попробуйте поставить dotnetfx, может поможет. Он кажись из-за dotNet ругается, так что вдруг поможет.
sceneExplorer.gup можешь вовсе удалить. Только лучше будет.
А таблички - не помню точно что, но у тебя не хватает одной проги. Толи Java, толи DotNetFx (Framework)
Обычно они все есть в дистрибутиве с максом, если он полный.
PS опоздал малёха
Оу. Точняк. У меня же дотнет не поставлен, сейчас попробую.
Спасибо. Пошел пробовать.
На сайте c 11.04.2010
С-Петербург
Неожиданно выключился свет на несколько секунд и файл рухнул. При открывании появляется сообщение File open failed.
А копии нет. Как найти autosave? Может есть шанс что-то вернуть?
На сайте c 26.09.2008
c:UsersЮзверьDocuments3dsmaxautoback шдето там
есть способ быстро найти - при открывании есть список последних адресов (не путать с последними файлами). И там всегда есть путь к scenes. Переходите к нему и вверх - в той же папке лежит папка autobackup
Снова я со своей херней)
На этот раз у меня нечто странное —
Ооох, дружище, спс))
На сайте c 15.03.2008
у меня другая беда.
может не в тему, но я с таким ещё не сталкивалась.
вернее было дело, когда поставила 2011. подумала что просто сырая версия и удалила, решила потом скачать проверенную.
поставила 2009. проработала на нём пару месяцев (повезло, что проект сдала).
а сейчас надо салон делать, а он мне вот что говорит:
раз 50 надо на ОК нажать, а потом если правой кнопкой кликнуть - опять по новой всё....
что делать??? кто знает?
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Как вариант попробовать Customize/Load custom UI Scheme и по адресу crogram FilesAutodesk3ds Max 2009ui подгрузить файл DefaultUI .
скажите что-нибудь уже.
а то не хочется переставлять. может ещё как-то починить получится
спасибо, но не помогло
решила удалить - снова тупик.
ну просто сил уже нет
вспомнила. я 2011 тоже не смогла нормальным путём удалить. чистила в реестре.
а сейчас та же проблема всплыла.
На сайте c 16.02.2010
Украина, Николаев
похожая проблема с глюками! при клонировании объекта в тяжелой сцене или просто движение вьюпорта макс вылетает, выдает ошибку! вот сейчас уже раз 15 вылетил за последние 10 минут! что не так??? может есть какоето решение? начинает вылетать примерно при весе файла в 20 метров! макс 2009 х64 виндовс 7 !!!!
даже прослеживается время закрытий! это просто не возможно! моя го ло ва этого не вы дер жи ва ет!!!
Украина, Николаев
пожалуйста, помогите хоть какой-то информацией.
опять та же проблемма со скриптами. в 2011 максе.
ПРИ НАЖАТИИ ПРАВОЙ КНОПКИ МЫШИ НА ПУСТОМ МЕСТЕ открывается окно скриптов и сообщение об ошибке. ладно бы ничего, но чтобы работать дальше надо нажать ОК раз 50. и правую кнопку мыши нажимать больше вообще нельзя.
интересно то, что макс какое-то время работает как по маслу. проблемы начались после месяца-двух.
Эти скрипты вообще можно скопировать методом замены?
вот эта зараза наверное заглючила:
с 2009м это тоже происходило. я его тогда захотела удалить, но он ругается, что не может найти файла C:WindowsInstaller3dsMax2009_64-bit.msi
решила поискать сама, оказалось, что у меня вообще нет папки Installer.
куда она подевалась? и за что этот файл отвечает?
можно его искусственно создать, чтобы корректно удалить программу?
50 пользователей на форуме!
а помочь бедной девушке никто не может
На сайте c 16.03.2008
Орск
sudar
вылечил переустановкой самого "макса(2009)",скачанного из проверенного источника(рабочий),
работает нормально,сделал вывод,что дело было в самом "максере"
update
Либо попробовать поставить хотфиксы,если они есть
