ТДП при стресстесте выше в полтора раза чем при рендере. Как увеличить мощность во время рендера?
На сайте c 22.04.2014
Вена
Ребят, привет!
есть кто шарит в компах и процах нормально?
Вопрос такой - в стресс тестах райзен 7 3700х выдаёт 90 ватт тдп, а при рендере почти что строковые 65. Мне кажется, раньше при рендере было как раз 90 и температуры были выше, сейчас даже до 70 градусов не доходит.
В Короне стоит все 16 потоков на рендер, управление питанием high performance for AMD
Какую ещё информацию предоставить?
Спасибо :)
Все зависит от конкретного рендера, сцены, стресс теста.
Есть стресс тесты без AVX, есть стресстесты с маллыми порциями данных с минимальными промахами по кэшу. Например Prime95 Smallest FFT может вообще убить процессор (по факту как бы на BW-E/HW-E его категорически не рекомендуют запускать, защита не успевает срабатывать). Small FFT в том же Прайме уже полегче, Large FFT уже совсем слабенько жарит проц.
Например в Corona - легкий интерьер будет больше греть процессор (при условии большего количества лучей в секунду). То есть какой нить тяжелый экстерьер может греть процессор на 5-7 градусов меньше.
Тест в CTR от 1usmus-а например использует AVX, но в лайт режиме, так что проц наоборот на 5-7 градусов может быть меньше чем в Короне.
В той же короне, например Денойзер может греть процессор на 7-10+ градусов больше чем сам рендер. Казалось бы... А все дело в том что снова таки FPU/ALU блоки нагружены по полной, минимум промахов по кэшу, 100% утилизация конвейера процессора.
И поймите вот еще что... Во всех перечисленных случаях - процессор нагружен на 100% по диспетчеру задач. Но по факту это вообще ни об чем не говорит. Все зависит от инструкций, утилизации конвейера, промахам по кэшу.
Где то проц при 100% нагрузке будет жрать 100вт, где то 160вт. Это нормальный вообще расклад.
На данный момент я когда гоню Райзены, ориентируюсь на средней плотности сцены, использую Corona рендер и держу в уме запас под Денойзер. На стресстесты типа Linx/OCCT/Prime95 вообще забил. Какой смысл ими тестить проц если нигде (вообще нигде) в реальных условиях вы не найдете таких нагрузок и такого нагрева. Это просто не имеет смысла.
Да и еще учтите. Про Reporting Deviation : https://youtu.be/10b8CS7wQcM  То что вы видите там 65 или 90вт - это не значит что там 65 или 95вт. Вообще впринципе не бывает такого что бы материнки показывали адекватные данные по лимитам-потреблению на Райзенах. Одна материнка одно другая другое показывает. И иногда вообще до абсурда доходит.
Вот мои два компа. Оба 3900Х. Идентичные вольтажи. Нагрузка идентичная. Одинаковый VDroop (LLC), охлад одинаковый. Температуры одинаковые. Потребление с розетки одинаковое. А датчики и лимиты - разные.
Вот например разные материнки что показывают :
Что я предлагаю ? Не смотреть на все эти датчики, лимиты. А смотреть исключительно на Производительность+Нагрев. Ну и для настройки использовать CTR 2 от 1usmus-а а не сломанный PBO который опирается на сломанные данные.
Да блин, с стретчингом у Райзенов даже частотам нельзя доверять smiley-lol.gif Потому что у Райзенов не всегда например 4.6ггц будут быстрее чем 4.5ггц, внезапно. Тупо потому что на 4.6ггц из-за стретчинга может быть эффективная частота ниже или такая же как у 4.5ггц но с меньшим стретчингом. Кукурузные частоты в простонародье.
Вена
А можно с вами связаться в личке? И больше спасибо за ответ!
Увы, лучше не надо. Я устал от всего этого. Каждые пару дней кто-то да напишет с вопросом. С просьбой разобраться. Помочь в разгоне. Настройке. Сборке. И тд... Я отписываюсь на форуме когда есть время и есть желание попечатать. А когда захожу на 3ддд и вижу 5-6 писем мне становиться грустно, ведь тогда я вынужден всем ответить и подсказать, все прочитать и проанализировать. В какой то момент я начал думать что лучше вообще перестать отписываться тут, слишком много времени и нервов уходит на это. Сорян, я просто с этим железом выгорел уже вкрай...
На сайте c 16.12.2010
EU
Вообще не вижу проблемы, рендер не использует весь набор "нагревательных" инструкций в ЦП и это хорошо. Я разгоняю, ориентируясь на стандартную нагрузку вроде рендеринга, а не "грелки" вроде OCCT - это бессмысленная синтетика, тест ради теста, с которой почти никто не столкнется в реальной работе.
