Технический вопрос
На сайте c 07.02.2018
Приветствую, господа!
Прошу опытных профессионалов дать совет новичку.
Есть ли возможность средствами 3d max присваивать (создавать/выводить) спецификации/параметры элементов модели?
Задача - иметь 3д модель, построенную по чертежам (РД), со всеми параметрами элементов и с последующей интеграцией в программный комплекс по контролю строительства (с отображением на модели цветами статуса стройки и проч).
Спасибо!
3dsmax под это не заточен, лучше использовать какой-либо из BIM-пакетов
На сайте c 09.04.2015
Ростов-на-Дону
Если это модель какой нибудь эстакады, здания, то это ревит, текла, адванс нужны (в зависимости от целей).  если деталь, то солид, инвертор и т.д. но никак не 3дмакс
Я догадывался об этом, однако есть готовая модель, выполненная именно в 3d max, которую у заказчика есть желание использовать в этом направлении.
Возможно целесообразно экспортировать её в иной комплекс 3д моделирования и все последующие операции выполнять там?
Revit к примеру
На сайте c 24.05.2010
Цитата gotoenter:
Возможно целесообразно экспортировать её в иной комплекс 3д моделирования и все последующие операции выполнять там? Revit к примеру
В ревит из макса можно притащить только мертвый кусок геометрии. Никаких параметров и редакций там с ним не получится.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Вроде экспорты/импорты  в редакторах есть, форматы экспорта есть - а один чёрт всякий раз надо с нуля моделить в том редакторе, где будет выполняться дальнейшая работа. Бида.
Это понятно, однако на данный момент как раз и есть т.н. мертвая геометрия, которую по задумке надо "наполнить" данными и использовать.
Другое дело, что я не очень понимаю, как реализовать использование 3д модели (плевать, где созданной) с возможностью её отображения и некоего скриптованного видоизменения.
Допустим окрашивания элементов в другой цвет в зависимости от некоего внешнего скрипта. Или вывода данных по элементу из отдельного файла, кликнув на него/вызвав контекстное меню.
Короче ломаю голову
На сайте c 25.12.2012
подольск
ghjdthrf cdzpb
На сайте c 27.11.2008
   Можно перелопатить всю модель, переименовав каждую деталь по какой-нибудь маске, типа "НазваниеДетали_Размер_Цвет_Координаты".  Потом вывести через SummaryInfo документ, который можно использовать для создания спецификации в Excel. Это обычное дело. Потом через тот же Excel привести в формат который должна понимать конкретная БД и скормить ей.   Внутри макса можно массово рулить этими объектами через макскрипт.   Про ревит я знаю что он топографию из текстового файла умеет брать, может и данные объектов можно скормить.
О!
Спасибо за целеуказание, это можно попробовать.
