Текстура дивана
На сайте c 10.05.2018
На сайте c 13.03.2012
так он и идет с другой стороны. Проверьте источники света, где стоят и что светит.
Тут по теням от подушек уже можно делать вывод об освещении
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
Может цвета - темный\светлый местами поменять? Первым должен быть темный (см. скрин)
Или вторая мысль: может у вас стоит не Perpendicular\Parallel - а какие-то сбитые настройки!?
Trofei стоит Perpendicular\Parallel, на втором приложенном варианте поменяла цвета
Да ничто там не менялось. Вопрос в освещении. Что кстати показывает, сцена скачена. Рендер по маске, хотя не уверена что топикастер знает что такое рендер по маске. Вижу просто разницу по освещению дивана, обои или штукатурка не меняются.... либо там очень хитрые Настройки с исключениями либо просто освещение не то
gus_ann сцена моя, освещение действительно не менялось, вообще никакизменила только фалоф в дифусе дивана
Быть не может! Вирей? Если да , киньте сцену на обменник, ссылку на неё в личку. Завтра посмотрю.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всё вполне логично, если поменять у исходного дивана в значения фалоф цвета местами, то поверхности которые идут под углом к точке зрения будут темные, а те что перпендиклярны будут светлые. Просто темные места поменялись местами со светлыми вот и вся магия.
freys2011 только вот текстура от этого выглядит крайне нереалистичной, а на реальном примере так и задумано и выглядит все естественно. и хз как такого эффекта добиться в материале
На сайте c 06.02.2012
Покажи настройки своего материала, что толку все тут гадают..
