Текстурирование? Corona
На сайте c 23.07.2021
Добрый день. Скачал вот такой набор для текстурирования кровли. Подскажите, что куда и как правильно поставить, чтобы на выходе получить красивую, а главное объемную текстуру? весь мозг уже сломал, я не понимаю за что отвечает половина карт, а другая половина - например карта нормалей - почему-то отказывается работать так, как работает у других. 3D Макс 2021, Корона 5, Slate Material Editor
Всегда было интересно куда пихать карту АО?
На сайте c 09.01.2009
Dragoola, скрипт Material Texture Loader с этим справляется - просто указываете все карты и он сам расставляет по нужным слотам.
Не знаю, можно выкладывать или нет?)
Тык
На сайте c 26.08.2010
Подмешивать в диффьюз.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Bestviz карту АО пихаешь так: через карту смешивания в режиме умножения с картой дифуза, процентное соотношение смешивания можно изменять на выбор.
Как понимаю добавляет немного теней в дифуз, но можно и без неё.
П.С. У меня можно скачать текстуры и посмотреть как всё работает))smiley-spiteful.gif
На сайте c 16.06.2014
Назначьте на диффузный слот карту composite. Первым слоем берете первую текстуру, основной цвет, добавляете второй слой и выбираете вторую текстуру, это у Вас AO (ambient occlusion), она позволит создать затенения в местах впадин. Режим наложения выбираете multiplay (перемножение), счетчик от 0 до 100 уже по вкусу. Дальше у вас идет карта дисплейсмента (смещения). Можно обойтись и без нее если рендерите не крупным планом. Возможно достаточно будет карты нормалей. Если видите что она работает некорректно, попробуйте перевернуть зеленый канал карты нормалей (flip green channel), некоторые наборы текстур с просторов интернета этого требуют.
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
И еще добавлю наглядный пример как продолжение коммента выше, вам так легче понять будет ЗАЧЕМ это делать. Примеры - картинки с интернета, правда по персонажке, но вполне понятно что происходит
Спасибо большое, Благодаря Вам с 3 из 5 карт разобрался. Остались roughness и height. Их куда подключать подскажите пожалуйста? План будет достаточно крупный, да и на будущее понимать надо бы.... Если подключаю напрямую height к коронаМтл - ничего вообще не меняется, по крайней мере в предпросмотре в  Material Editor
Да, я понимаю ЗАЧЕМ) Но за примеры спасибо) Я пытаюсь понять КАК и что за что отвечать будет....
Kyiv
roughness  - почти то же что и glossiness, height - displacement, можно через материал, а можно через модификатор Vray(Corona)DisplacementMod.  Советую просмотреть эту статью. В большинстве случаев ваши текстурные карты  будут такими же, как и те, что описаны в короткой статье.   https://help.poliigon.com/en/articles/1712652-what-are-the-different-texture-maps-for
Вот пытаюсь, эффекта не дает вообще. Через модификатор - пробовал, из-за формы и не корректной сетки получается мягко говоря так себе....
подключать к reflection или refraction?
Kyiv
Ну смотря какого эффекта вы хотите. Значения могут быть разные. Кроме того, разрешение карт тоже играет роль. Ну сетка вроде должна просто чемпферы иметь, чтоб дыр не было, а так все должно работать. Разве что реально плохого качества текстура. Может скрин?
конечно же рефлекшн...
сейчас сделаю. Через материал таки удалось добиться эффекта, осталось с настройками поиграться. а через модификатор - сейчас покажу
спасибо)
Kyiv
Ну так вы определитесь - делать дисплейс через материал или через физическую геометрию. Для модификатора дисплейс надо конский турбосмуз ставить.. Лучше через материал и Vray(Corona)DisplacementMod
Не могу найти где это. Я думал под модом вы имеете ввиду модификатор физ. геометрии. Не так вас понял
Kyiv
В списке модификаторов. Или вручную грузить в слот карту, или ставить галочку get from material и кинуть карту в материал
я Вас понял, спасибо большое за помощь)
