Текстурирование? Corona
На сайте c 23.07.2021
Добрый день. Скачал вот такой набор для текстурирования кровли. Подскажите, что куда и как правильно поставить, чтобы на выходе получить красивую, а главное объемную текстуру? весь мозг уже сломал, я не понимаю за что отвечает половина карт, а другая половина - например карта нормалей - почему-то отказывается работать так, как работает у других. 3D Макс 2021, Корона 5, Slate Material Editor
Всегда было интересно куда пихать карту АО?
На сайте c 09.01.2009
Dragoola, скрипт Material Texture Loader с этим справляется - просто указываете все карты и он сам расставляет по нужным слотам.
Не знаю, можно выкладывать или нет?)
Тык
На сайте c 26.08.2010
Подмешивать в диффьюз.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Bestviz карту АО пихаешь так: через карту смешивания в режиме умножения с картой дифуза, процентное соотношение смешивания можно изменять на выбор.
Как понимаю добавляет немного теней в дифуз, но можно и без неё.
П.С. У меня можно скачать текстуры и посмотреть как всё работает))smiley-spiteful.gif
На сайте c 16.06.2014
Назначьте на диффузный слот карту composite. Первым слоем берете первую текстуру, основной цвет, добавляете второй слой и выбираете вторую текстуру, это у Вас AO (ambient occlusion), она позволит создать затенения в местах впадин. Режим наложения выбираете multiplay (перемножение), счетчик от 0 до 100 уже по вкусу. Дальше у вас идет карта дисплейсмента (смещения). Можно обойтись и без нее если рендерите не крупным планом. Возможно достаточно будет карты нормалей. Если видите что она работает некорректно, попробуйте перевернуть зеленый канал карты нормалей (flip green channel), некоторые наборы текстур с просторов интернета этого требуют.
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
Mozart:
И еще добавлю наглядный пример как продолжение коммента выше, вам так легче понять будет ЗАЧЕМ это делать. Примеры - картинки с интернета, правда по персонажке, но вполне понятно что происходит
Спасибо большое, Благодаря Вам с 3 из 5 карт разобрался. Остались roughness и height. Их куда подключать подскажите пожалуйста? План будет достаточно крупный, да и на будущее понимать надо бы.... Если подключаю напрямую height к коронаМтл - ничего вообще не меняется, по крайней мере в предпросмотре в  Material Editor
Да, я понимаю ЗАЧЕМ) Но за примеры спасибо) Я пытаюсь понять КАК и что за что отвечать будет....
Kyiv
Mozart:
roughness  - почти то же что и glossiness, height - displacement, можно через материал, а можно через модификатор Vray(Corona)DisplacementMod.  Советую просмотреть эту статью. В большинстве случаев ваши текстурные карты  будут такими же, как и те, что описаны в короткой статье.  https://help.poliigon.com/en/articles/1712652-what-are-the-different-texture-maps-for
Вот пытаюсь, эффекта не дает вообще. Через модификатор - пробовал, из-за формы и не корректной сетки получается мягко говоря так себе....
подключать к reflection или refraction?
Kyiv
Mozart:
Ну смотря какого эффекта вы хотите. Значения могут быть разные. Кроме того, разрешение карт тоже играет роль. Ну сетка вроде должна просто чемпферы иметь, чтоб дыр не было, а так все должно работать. Разве что реально плохого качества текстура. Может скрин?
конечно же рефлекшн...
сейчас сделаю. Через материал таки удалось добиться эффекта, осталось с настройками поиграться. а через модификатор - сейчас покажу
спасибо)
Kyiv
Mozart:
Ну так вы определитесь - делать дисплейс через материал или через физическую геометрию. Для модификатора дисплейс надо конский турбосмуз ставить.. Лучше через материал и Vray(Corona)DisplacementMod
Не могу найти где это. Я думал под модом вы имеете ввиду модификатор физ. геометрии. Не так вас понял
Kyiv
Mozart:
В списке модификаторов. Или вручную грузить в слот карту, или ставить галочку get from material и кинуть карту в материал
я Вас понял, спасибо большое за помощь)
