Температура процессора
На сайте c 12.09.2016
Добрый вечер. Собрали комп , решила сегодня установить корону и врей и протестить на рендер. При работе показывает в аиде 25-40 градусов на ядрах, а вот при рендере  95-101 градусов.  Как быть?
Процессор Intel Core i7-12700F
Кулер для процессора DeepCool AK620
Корпус AeroCool Aero One Frost
Материнская плата Gigabyte B660 DS3H DDR4
На сайте c 16.04.2015
Недостаточно данных для практического совета. Но в общем случае новые компы "из-коробки" сейчас разгоняются под нагрузкой пока не случится одно из трех:
- он упрется в лимит по температуре CPU (что, вероятно, мы и видим)
- он упрется в лимит по температуре VRM
- он упрется в лимит потребления CPU
P.S. У меня есть и был ID-COOLING SE-207-XT. Его ТТХашные TDP в 280Вт мягко говоря завышены... Его максимум это 210 при полных оборотах и температуре CPU ~90С.
P.P.S. Надо смотреть какая частота ядер (читай потребление) во время нагрузки и уже тогда можно будет делать выводы.
На сайте c 22.01.2017
Возможно, это будет вредный совет, но мне помогло поставить программу ai suite 3, он корректирует работу процессора на основе температур, меня устроило по итогу
На сайте c 12.04.2015
Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT
А крепление Вы правильное установили от LGA1700?
Наврала, кулер DeepCool AK620.
да
да
Ну с DeepCool AK620 точно и близко таких температур не должно быть ил неправильная установка с плохим прижимом или брак кулера. А тротлинг на процессоре сколько процентов? Вентиляторы в одну сторону дуют оба?
Мне кажется это "костыли". Надо все-таки искать причину перегрева.
На сайте c 21.06.2015
Видел ситуацию, когда на этом кулере вентилятор между башнями установили наоборот, и 2 вентилятора дули друг на друга, в итоге не охлаждали ничего.
На сайте c 30.08.2016
Такие температуры не свежесобранном ПК - это явно косяк сборщика или в меньшей степени - оборудования.
Я бы первым делом отнёс туда, где собирали, пусть разбирают и смотрят. Желательно лично присутствуя. Если собирали лично - то смотреть в порядке убывания приоритетности:
1) Забыли термопасту нанести
2) Криво установлен кулер
3) Вентилятор кулера установлен в другую сторону.
4) Подсадили / скачали майнер.
да
Art_alexa_art,
Так понимаю, починили? В чём проблема была?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Пленку с основания кулера не сняли походу
Цитата darknia:
Art_alexa_art,
Что-то подкрутили в биосе. НО..... При рендере он первых 30 секунд все равно 100 выдает, потом 70-80 держит. Но и до этого он тест в аиде выдерживал.
Разбирать пока не стали, закажу термопасту и посмотрим
