Есть хорошая программа aida64, там есть стресс-тест, имхо, один из лучших. 20 минут и возможно ваш 6800k до 70С прогреется.
Цитата anr72:
Но 80 вроде совсем жопа, перегрев.. или 6800 такой жаростойкий?)
Да тут такое дело. Если совсем жопа у цп срабатывает защита-троттлинг, он просто пропускает такты, понижая частоту, ну или система падает. По мне так не сама стабильная высокая температура приводит к деградации цп, а высокое напряжение. Деградация в следствие запредельных напряжений и кратковременных температурных пиков, которые "стачивают" транзисторы и другие элементы цп.
Бывали случаи, что цп долго рендерит, оказывается перегрев, а он там полгода под 90С жарит и троттлит. А бывало в этом случае пишут, что при 70С уже был троттлинг, по мне так там был необоснованный завышенный вольтаж на матери.
Из опыта, есть нода с 4770S в долгом рендере до 80С прогревается, ей уже 4-е года. Основной комп 3930K раньше долгое время с разгоном на 4.2Ггц работал, там бывало под 82С. А есть ещё нода на 6700K, так там по дефолту мать сама выставляла высокий вольтаж на 1.296В и в стресс-тесте темп был до 98С с учетом пропуска тактов:
Но руками всё поправилось до 1.130В. Была работа цп без перерыва 7 дней, прогрелся до 85-89С, и ничего, рендерит.
Я бы не рекомендовал идти до предела перенагружать оборудование, если хотите работть на нём долго и счастливо. Посему выше 70 градусов имхо луше не шагать. Ибо:
- летом будет жарче и греться будет сильнее, особенно если помещение на солнечной стороне и вентиляция не сквозная.
- термопаста со временем теряет свойства и теплопроводность немного ухудшается
- кулер банально забивается пылью которая неплохой теплоизолятор и соответственно хуже отводит тепло.
так что при стандартном периоде планового обслуживания в полгода-год лучше иметь запас по температуре вверх для стабильной работы.
Спасибо!
А как на ваш взгляд у меня напряжение нормальное выставлено? См. изображение выше
Процы - это вообще лотерея в разгоне. Всё от конкретного камня зависит, повезет ли. По циферкам вам так точно никто не скажет. Разброс циферок можно в гугле посмотреть, картинок много, да и обзоров с разгоном хватает.
Вам просто нужно найти владельца 6800K с разгоном, например, такого.
Если вдолгую, 70С это хорошая психологическая отметка.
Это возможно офисный режим (хотя наверно в офисах, вообще всем пофиг на обслуживание). При работе компа 16ч в день пылесошу раз в неделю внешне системник, сетку вентиляторов на вдув (там уже слоище серое за неделю). Раз в месяц продув корпуса внутри.
за матерью вообще следить нужно) разгонял gygabyte gaming3 4790к, мать автоматом накидывала лишний вольтаж и из за него температура была выше чем нужно, настроив все параметри вручную, куллер мурчит как котенок проц выше 60 не подымается, частота 4,4
Спасибо!
Мать MSI A99X Raider, проц 6800k, блок 700W
Да кстати , перезагружаться начал комп=(
Видно что то я намудрил..
проблема 6800 что под кришкой намазана говнопаста какая то, которая держит температуру до определенной момента,например 1,25 это 4Ггц, темпертура 65 градусов. Делаешь 1,3В и ставишь частоту 4,3 и температура уже 85, вот в этом основная проблема. ждать нужно может пофиксят чего
мы с одним человеком с этого форума гнали 6800 так вроди 1,35 ставили на 4,3ГГц
Украина, Одесса
ASUS X99-A II + 6800K + Deep Cool Assassin II
4.2Ghz / 1.27v - ~72 градуса в рендере (в помещении тепло). Кулер фигачит на 75% своих возможностей. Сижу на таком разгоне больше месяца, по ночам рендрю частенько (V-Ray/Corona, когда как). Проблем нет, до троттлинга далеко, BSOD-ов не было, зависаний тоже.
Выше 4.2Ghz гнать уже туговато выходит, что-бы довести его до 4.5Ghz приходится вольтаж задирать аж до 1.45v, в игры играется нормально, там сцены собирать/Photoshop использовать, ну все такое. Но в рендере прогревается до 85-90 (впритык к троттлингу), кулер фигачит на 95-100%, и комп зависает в рендере раз в пару часов. Так что выше 4.2Ghz решил не гнать, соотношение прироста к нагреву меня не устраивает.
Учитывайте еще калибровку вольтажа у материнской платы (она может отличаться даже среди одинаковых моделей) + у проца такая-же калибровка есть VID-называется. Каждый процессор и материнка уникальна, универсальных настроек вольтажа/частот и температур - увы нету. Скорее всего к CPU относиться то-же понятия что и к GPU - "ASIC Quality", насколько качественно (удачно в сравнении с эталоном) была проведена литография, сколько утечек вольтажа, и тд и тп...
Может повезет и 6800K будет брать 4.2Ghz на 1.25v а может не повезет и нужно будет 1.35v для 4.2Ghz, соответственно и температуры будут разными + еще материнка может калибровать напряжение как в плюс от выставленного так и в минус, датчики еще могут не корректно вольтаж указывать, собственно и температуру тоже.
Мой конкретный экземпляр ASUS X99-A II делает поправку до 1.3v в минус 0.02, после 1.3v делает в плюс 0.03... Т.е если я ставлю 1.27v она выставляет 1.268v, если ставлю 1.31 она ставит 1.33 - без понятия почему именно так. Но, не критично.
Кстати у 6800K может еще быть такое что определенные ядра ощутимо горячее или холоднее других в рендере. Ведь 6800K насколько я понимаю это отбраковка Broadwell-E конвейера, т.е теоретически под крышкой 6800K идет 10 ядер / 20 потоков + вагон кэша (от старшего 6950X), прост все это дело отключено (по тем или иным причинам). Соответственно какие то ядра могут быть рядом с друг-другом (или даже три в ряд), а какие-то могут быть через 1-2 не-активных ядра. Но это лишь в теории...
На рабочей ЭВМ I7-4790k при нагрузке 80 С держит.В нем проблема с термоинтрефейсом,по этому снизить температуру не может даже нормальный кулер.Не смотря на это,летом в жару две недели нон стоп анимашку рендерил и выжил
Украина, Одесса
Нет, это не так. У всех HEDT процессоров - идет индиевый припой и позолота под теплораспределителем. Broadwell-E не исключение. Даже у младших процессоров 3930K/4930K/5820K/6800K. Кстати их тоже скальпируют если кто не знал. А вот у десктопных процов (не-HEDT), да, там термопаста сомнительного качества. Но это у Skylake/Kaby Lake (6700K/7700K).
Кстати у достаточно известного немецкого оверклокера "der8auer" есть видосы на Youtube, с скальпом Haswell-E и Broadwell-E процов. Intel умудрились даже припой сделать не достаточно эффективным. Чего не скажешь например по поводу AMD Ryzen, когда скальпирование с заменой на "ЖМ" снижает температуру всего на ~1 градус вместо ~4 у того-же 6950X (а все потому-что слой припоя у Intel слишком толстый)
видать на Intel наши ребя смазку наносят, по принципу кашу маслом не испортишь))
