Тень и прозрачный фон
На сайте c 05.04.2016
всем привет
вроде делаю все по инструкции с инета
а не получается
почему объект не прозрачный?
кружочек на полу?
нужны просто тени от тумы и сама тумба на прозрачном фоне
сохраняю рендер в пнг
На сайте c 09.07.2007
Мат матэ шэдоу применен к полу?
обычный стандарт
что то не найду
как по англ пишется?
Цитата staskenig:
Мат матэ шэдоу
а, нашеел)
а какие настройки?
получается то же самое
ничего не изменилось
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата VladimirG:
я так делал уже
в самом начале есть скрин настроек
результат тоже в скркине
Галка opaque alpha стоит?
Еще можно виреевский mtlwraper материал попробовать. Там поставить матте серфейс. Картинку сохранять в пнг или тиф, не важно. Главное указать сохранять альфа канал.
mtlwraper пробывал
все то же
не получается
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
тень у Вас не кончается в пределах круга, вот и видны границы
* можно увеличить плоскость/студию - увести край за границы кадра
*настроить студию/свет
мне нужно чтобы не было круга совсем
только тени
Цитата Evilis:
Цитата natshved:
мне нужно чтобы не было круга совсем только тени
Для начала подложку сделайте больше, от этого не будет хуже. Далее хотите так , хотите так
делал подложку на всю видимость
она такая же, как круг, только большая
Цитата Evilis:
Цитата natshved:
делал подложку на всю видимость она такая же, как круг, только большая
Размер и форма подложки не имеет особого значения, главное чтобы тень от источников не выходила за ее пределы. Используйте простой плейн с Shell. В свойствах объектов ничего не надо менять. ПРосто используете мат VRayMtlWrapper (накидываете на плейн, и дефолтный мат врея в слот Base material) и сохраняете после в png или tiff с альфа-канало
плейн конечно
не получается все равно
уже бы  за  эти два дня  муторств на корону перешли)
дайте ему сцену с чайником, неужели так трудно в вирее сделать простую студию для мейтшейдоу?
да, дайте пжлст
это мне нужно еще кучу  времени тратить на смену материалов
Цитата Evilis:
Цитата natshved:
да, дайте пжлст
max 2016, Vray 3.30.05 (adv) пойдет?
пойдет
Цитата Evilis:
Цитата natshved:
пойдет
Все по дефолту
спасибо!
сейчас попробую свою тумбу туда поставить
у меня почему то нет альфа канала
Цитата Evilis:
Цитата natshved:
пойдет
Все по дефолту
Цитата Evilis:
Если вам конкретно нужен Альфа-канал, сохраните в tiff поставив галочку Store Alpha Channel. В png же это просто прозрачный фон.
Вам что нужно то?
одна и та же плоскость
чайник нормально
тумба нет
в один клик материалы конвертируются  как и вся сцена
я вот в короне частенько делаю рендеры продуктов, смотрю как тут  ввирее все сложно или вы  сами усложняете
а как то можно конвертировать в один клик?
Цитата Evilis:
C короной идет встроенный конвертер материалов. Но после все равно надо подправлять материалы руками.
Вы начинаете усложнять себе жизнь. Я скинул вам сцену, в которой достаточно на энвиромент кинуть студийную толковую HDR (даже источников света не нужно в сцене), в панели врея выбрать пресет для студийного рендера, в котором чуть передвинуть два ползунка в большую сторону. Этого более чем достаточно для предметной визуализации. Это стоит дальнейших манипуляций в сторону короны?
у меня не совсем студийная должна  получится фото
тумба должна быть на идеально белом фоне
только под тумбой должны быть тени
как то так
но я вроде нашел решение
нужно просто в фотошопе несколько раз выделять альфа канал и избавляться от лишнего
с каждым разом фн становится белее)
Цитата Evilis:
Цитата natshved:
чайник нормально тумба нет
Делайте чайники ))
Если серьезно, скиньте эту сцену как есть с тумбой без материалов, будем препарировать ))
https://cloud.mail.ru/public/J1Mm/6LYYWuUKh
